a4 b5 quattro takavetarin asennus.
  • a4 b5 quattro takavetarin asennus.
    Tein tuossa laakerivaihdon taakse ja nyt pitäisi saada vetonivel takaisin kiinni sinne laakeripesän sisään mutta ei hittolainen meinaa onnistua millään. Hakkamaan ei pääse ja se varmaan rikkoisi kuminkin. Miten tuo pitäisi tehdä?
    Eikö saa sen verta että saa vetarin pultilla vedettyä sen kiinni?
      No tuo kävi mielessä, että voisiko sen sillä saada mutta jotenkin tuntui, että se tekee jotain tuhoja. Saan kyllä sen pultin siihen kiinni...eli lähdenkö vaan kiristämään?
        Nivelen kyllä pitäs mennä ihan painamalla paikalleen kun navasta pyörität boortit kohilleen.
          boorit kohdilleen ja sitten kirität kiinni.
            Jos vetari tuli ilman voimakeinoja navasta ulos, niin sen pitäisi mennä samalla tavalla myös takaisin. Onko napaa nuijittu laakerin vaihdon yhteydessä?
              paikalleen meni aika hyvinkin. Hienoa tietää tämäkin nyt, kun tuo täytyisi tehdä vielä kolme kertaa :)
              Kiitos paljon kaikille avusta.
