S6 V8 4.2 -95 kiihdyttäessä pörisee
  • S6 V8 4.2 -95 kiihdyttäessä pörisee
    Eli kuuluu sellainen raklattava pörinä kiihdyttäessä veto päällä ja loppuu heti kun kaasua höllää pinta kaasulle. Kuuluu mielestäni jostain pelkääjän puolelta, varsinkin kuulee selvästi kuin ajaa ikkunat auki ja ääni pääsee heijastumaan jostain aidasta yms. ei mielestäni vaikuta kuitenkaan meno haluihin mutta kiinnostaisi tietää onko poikimassa jotain suurempaa.
    ajattelin että se olisi johtunut antautuneista venakopan tiivisteistä, mutta ei tietääkseni kun huollossakin kävi ja vaihtoivat:
    tulpat
    venakopan tiivisteet (olivat jo aika haperot ja vuotivat aikalailla)
    pyörijät
    virran jakajat
    huohotin putket (paitsi etummaista)
    ja öljyt
    mistähä tuo inha meteli saattaisi johtua, kun niin pirun vaikea paikallistaa..
    tyhjäkäynnillä ei kuulu kun sellainen pienen pieni porinaa kuulostava ääni.
    pesivät huollossa moottorin vuotojen paikallistamiseksi ja vieläkin ruikkii jostain edestä läheltä jakohihnaa pelkääjän puoleleta öljyä ei paljon mutta sen verran että sen huomaa selvästi.
    Auttakaa.. hermot menee kohta.
    Vois olla pakosarjan tiiviste tai pakoputkikin joka falskaa.
      Ennemmin veikkaisin pakopuolen vuotoja, eipä taida venttiilikopan tiivisteiden kautta kuulua mitään vaikka puuttuisivat kokonaan.
      Tai sitten se on Moottorin ääni. 2.8:ssakin kuuluu vedätyksessä ihan kunnon pörinä eikä siinä mitään ihmeempiä vuotoja ole. Pintkaasulla hyvinkin hiljainen. Jos häiritsee, vaihda pienempään ;-)
      Viimeksi muokannut Pertti K; 14.7.2011, 13:21. Perustelu: e. Puuhapete ehti väliin
        Samantyyppisen äänen huomasin omassa myös (ABC), jo koeajon aikana, ainoastaan kun veto päällä. Löysin sitten katkenneen pultin pakoputken laipassa heti vasemman katin takana.
        Uusi pultti ja pörinä vaimeni aikalailla, oli vissiin ollut kauan poikki ja tiivisterengas kulunut. En siis ole vaihtanut sitä tiivisterengasta vielä.
          Oisko pakoputken joustokappale tullu tiensä päähän?
            Lainaan tätä topikkia, kun on vähän samaa vaivaa. Itsellä on C5 koppanen S6 ja ilmeisesti pakoputkessa on reikä tai jokin sielä kolisee ja pörisee kaasua painaessa. Tietääkö joku onko siellä jotain heikkoa lenkkiä mikä hajoaisi, että tietäisi meniskö toi mahdollisesti ihan pakoputkikorjaajalla ilman putkiston kokonaan alas ottamista, vai onkohan siellä joku osa rikki, joka ehkä tarvitsisi vaihtaa? Kolina ja pörinä kuuluu edestä, jostain sielä missä putkista kaartaa pakosarjalle. Tarkemmin en ole sitä nähnyt, kun en ole päässyt autoa nostamaan ylös.
            Ja tietäskö joku PK seudulla hyviä pakoputkikorjaajia? Ja vielä parempi jos on Tikkurilan seudulla tai pohjoishelsingin/ itävantaan alueella.
            Kiitoksia jo etukäteen vastanneille.
              Ettei olisi jommasta kummasta katista kenno irti?
                Jos haluat homman kuntoon halvalla, niin http://www.ristotiittanen.fi/
                  Tietääkö joku minkä hintasia katit on tähän C5 S6:seen?
                    Et saa mistään halvemalla, kuin Tiittaselta.
                      Kiitos, sinne siis vietävä!
