audi s4 b6 "nykiminen" ja moottorinvikavalon vilkkuminen
  • audi s4 b6 "nykiminen" ja moottorinvikavalon vilkkuminen
    eli vm03 s4 v8 audi, tekee lähes päivittäin yön seisomisen jälkeen tai pidemmän yhtäjaksoisen käyttämisen jälkeen sitä että n.1km ajon jälkeen alkaa nykiä niinkuin olisi liian pieni vaihde sisässä ja sitten syttyy moottorinvikavalo vilkkumaan. ongelma poistuu kun ajaa tiensivuun ja antaa auton olla käynnissä n.20-30sekkaa, alussa kun seisattuu moottorin käyntiääni on epätasainen ja auto heiluu mutta pikkuhiljaa palautuu normaaliksi tuon 20-30sec aikana. tämän jälkeen voi huristella vaikka miten, ei mitään ongelmaa.ei pala vikavalot eikä tärise moottori. Jokin yhteys vialla on mahdollisesti moottorinlämpöön, kun annat auton käydä paikallaan ennen ajamaan lähtöä ja moottorin lämmöt nousee yli 70asteen niin ei tee tätä ongelmaa, eli ongelma ilmenee n.50-60aseteen lämmöissä
    ensimmäisen kerran kun teki tuon nykimisen ja vikavalon palamisen niin ei auttanut mikään, vein huoltoon ja 3 puolaa rikki, ne vaihdettiin, samana päivänä. kun lähdin huollosta pois teki taas saman, vein takaisin ja vaihdettiin kaikki loput puolat yhtä lukuunottamatta joka oli vaihdettu reilu vuosi sitten. eli nyt seitsemässä pytyssä on uusi puola ja yhdessä reilun vuoden vanha.
    missä vika? nyt tarvitaan sitten sitä todellasta lordia joka auttaisi :) huolto ei löydä vikaa autosta, vikakoodit luettu eikä tämä vikavalon syttyminen jätä mitään "vikajälkeä" auton muistiin. tehtiin myös niin että jätettiin auto yöksi huollon pihaan ja aamulla tekivät koeajon mutta tietysti silloin auto pelasi kuin unelma ollen tekemättä tätä "vikaa".
    onko muilla ollut vastaavia ongelmia? nyt tarvitaan apuva mistä lähteä vikaa etsimään.
    Aivan taatusti jättää vikakoodin jos syttyy moottorinvikavalo palamaan.
    Nii vika ei voi olla siinä yhdessä puolassa mitä ei ole vaihdettu? Mitä sitä vaihtamaan uutta 7 puolaa ja jättää 1 vaihtamatta jos juuri se on paskana.
      samaa mieltä, aivan varmasti on vikakoodeja, kun on valokin vilkutellut.
