Hydraalipumppu probleema
  • Hydraalipumppu probleema
    alkoi kuluttamaan tuota hydraaliöljyä, huollossa vaihdettiin 3 kertaa pumpun kyleestä tulppa+o.rengas(026 145 541). ei pidä, nyt ilmoittivat että kerää painetta ja siksi poksauttelee noita o-renkaita.
    Onkohan pumppu lojahtanut ja mistä sellaisia kannattaa lähteä metsästämään?, liikkeen hinta reilut 500,-
    Jatko kysymystä. Mitäköhän muita mahdollisia vikasyitä tuolle nähtävästi ylipaineelle voisi olla? onkohan tuossa hydraalisysteemissä jotain mikä vois hajotessaan tukkia paikat, mikä tuossa säätelee sitä pumpun tuottoa vai pumppaako se vaan kokoajan painetta?
    ja mikäköhän olisi sellainen normaali paine mitä tuo saa asustaa?
      Pumpussa on letkunlähdöissä ihan jouselliset venttiilit. Käsittääkseni päästävät juuri mahdollisen ylipaineen ohitse. Nuo venttiilit vois tarkistaa vaikka ihan vain rautalangalla työntämällä, jos vaikka jumittaisivat.
      Tosin en nyt taas tiedä mikä pumppuversio on kyseessä. Vanhemmassa pumpussa ainakin löytyy kaksi ylipaineventtiiliä pumpun kyljistä. Kuusikulmiokantaiset ja ruuvattavissa irti, tosin eivät välttämättä lähde vaan kanta vain pyöristyy.
        Selvis
        Juu pumppuhan se oli kuitenkin onneksi lojahtanut sen vaihtamalla alko homma pelaamaan. Ai niin viikoon vihje jos pumpun hihna pyörä ei lähde irti niin ei kannata alkaa yrittämään pumppua alakautta pois, vaan valojen päältä se pelti pois samoin kuskinpuolen umpio niin johan tuli koko systeemi nätisti pois Nim. 2 päivää yritin irroitella pumpun kiinnikettä koneen kyleestä....
          Millainen tuo paineen säätö on tässä ABY:n pumpussa? Ei näytä toimivan ku tulee öljyä joka paikasta pihalle.
