2.6 v6 turbotus
    2.6 v6 turbotus
    Oiskohan kellään kokemusta satkun v6 koneen turbotuksesta eli onko iso homma ja toimiiko mitenkään kun alipaine hässäköitä imusarjassa...Ite aattelin testata pikku puhaltimella kunhan saa osia hommattua...Eli neuvoja otetaan vastaan.
    On tuosta kai tälläkin forumilla, mutta taitaa olla aika mahdoton homma suomessa tai ainakin laillisen muutoksen tekeminen. Tuohon koneeseen on saatavilla ihan omaa supercharger sarjaa (tai sitten se oli vain siihen 30 venttiiliseen). Hintaa tosin tulee tuolle enemmän kuin auton arvo.
      No laillisuudella ei oo merkitystä ja taitaa toi superi olla liia iso investointi.Ite aatellu semmosta reilusti alle tonnin remppaa...Ja paineitaki oon aatellut maltilliset puol kiloa ettei pamaha paikat ku kone remppaa en aatellu pohjille sen kummemmi tehä.Alapään laakerit max.
        Aika kyläseppä saa olla jos meinaa alta tonnin selvitä lähes toivottomasta tehtävästä.
        On iso homma ja huonosti toimii, jos ollenkaan:)
          ABC kone on ilman maffia, eli jotenkin pitää saaha sopat sitten riittämään ahdoilla... Ei, ei tule olemaan helppo tie, etkä varmasti tule alle tonnilla selviämään.
          Jos kerran lisää tehoa tarvitset, säästäisin sen toisen tonnin, myisin tuon vaparin ja ostaisin turssin...
            Heh taidampa jättää projektin sit väliin ja alettava harrastaa lisää uhkapelejä jos sen kautta rikastus et saa tehokkaamma kiulu...
              Fiksu ajatus:) Vaparin turbottaminen on tosiaan kaikkein kallein reitti ahdettuun autoon, varsinkin kun noita ursseja saa suht edukkaasti.
