V8 3.6 kyssäreitä
    No näillä perus palikoilla pääsee nyt ainakin alkuun kun menee vanhaa hirviöö tutkimaan. kiitoksia!
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...4&highlight=v8
      Tuosta löytyy aika paljon asiaa.
      Jos tarkoitus hankkia ajoauto, niin ne halvimmat jättäisin omaan arvoonsa.
        Tuli sitä itekkii hommattuu halpa ajoauto. Pieniä pikku murheita ja suurempiakin ollu ja on edelleen, mut tielle ei oo jättänny ja koht 5 tonnii tullu ajettuu. Sieltä täältä, ku vähä kerrassaa remppailee, eiköhän sen halpiksenkin saa hyvään kuntoon ja pelastaa purku tuomiolta.
          Käyhän se noinkin. Jos on aikaa ja viitsii itse tehdä mahdollisimman paljon,
          niin ei näiden erikoisten ja isomoottorisien Audien ylläpito ja omistus ole kauhean kallista.
            Saakos tuota perä murikkaa survottua paikoilleen, jos takapalkki yms. paikoillaan vai meneekö vain pakettina?
              Hävis noi käynti ongelmat liittimien putsauksella. Tuli tehtyy fortella moottorin sisäpesu ja liqui moly 5/40 sisään, edelleen antaa voimakkaan naputuksen aina välillä molemmin puolin kansia. Kuuluu lähinnä jonkin ajan kuluttua käynistyksestä pätkittäin ja ajon jälkeen parkkiin ajaessa ei ole naputellu.
              Voiskos tuota muu tehdä kuin nostimet?
                Edellisessä 200tq:ssa piti kovaa ääntä muutama venttiilinnostin, johtuen ihan ajamattomuudesta.
                Nyt kuulemma tasoittunut ja ei enää niin usein naputa.
                Suuttimistahan myös kuuluu vaimea/hiljainen "säksätys" koko ajan, mutta tuo nostimen naputus on erikuuloinen.
                Veikkasin, että uusilla nostimilla tuon äänen saisit pois.
                Huomasitko mitään apua siitä moottorin sisäpesusta?
                  Ainaski sen, et on 40€. köyhempi. Öljy tuli ainakin mustemmaksi. Ei ny mitään mullistavaa, koha ajelee enemmän, ni näkee muuttuko öljyn kulutus yms. Tuli laitettuu liqui molyn hydraulinostimien elvyttävää ainetta.
                  Osa syyllinen voi olla naputukseen, kun arkena lähi kk:na seisonu pää asiassa parkissa. Olis varmaan nostimet hommattu, mut hinnat pyörii 500 ylös päin. Viallisia vähän hankalampi paikantaa.
                    Olisko vinkkejä mikä vois olla syyllinen huonoon käyntiin. N/R asennossa sylkee putkessa ja samalla kierokset tipahtaa/nykäsee, tyhjäkäynnillä ilmenee lievempänä. Tasakaasulla kulkee joten kuten, kiihdyttäessä yleensä nykii, röpöttää ja tehot uupuu. Tekee enemmän kuumana kuin kylmänä ja on satunnaista. Uusittujen osien listalla tulpat, lambda, kannet, pyörijät. Lainattuja imm ja puolat.
                    Mitäs vois seuraavaks kokeilla? Joku anturi viallinen, tulpan johdot vai onko kuinka tarkkoja Bensan laadusta.
                    • #70
                      Entäs tämä:
                      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...highlight=hall
                      • #71
                        Toisilla tulpanjohdoilla sai käyntiä vähän tasaisemmaksi. Herää kysymys mistä tosta löytyy tyhjäkäyntimoottori? Jättää kieroksia huutamaan tonnin hujakoille, jos putsaus auttas.
                        • #72
                          Se on siinä kaasuläppäkotelon kupeessa. Sijaitsee moottorin etuosassa, imusarjan päässä. Oisko se V8-merkki (tai mitä siinä lukeekaan, 4.2 on nähty) samoilla hollilla.
                          • #73
                            Mitä muutoksia joutuu tekemään, että saa 4.2 abh:n. käymään 3.6 tilalle. Itse kone taitaa mennä heittämällä, mutta mites sähköpuoli?.
                            • #74
                              Luulisi menevän yhtä heittämällä.
