CO arvot heittelee 2.3 7A
  • CO arvot heittelee 2.3 7A
    Juu tuli tuollainen "onkkelma" esille säätöjä tehdessä että co arvot heittelee (yli katsastusmiehen asteikkojen :). oliskos lambda tiensä päässä, katti? vai jokin anturi sökönä? boksi ei kyllä anna mitään vikakoodeja?
    vpv:llä olisi tuollainen lambda, mutta käyköhän tuo varmasti tohon koneeseen?
    Bosch 0 258 006 245/246 4-johto lambda 60.00 €
    Ainakin omassani on kolmijohtoinen malli. Sama kuin lähes kaikissa muissakin ikäkauden Audeissa. Löytyy myös tarvikeliikkeistä ilman liitintä, eli ampeilla liitetään orkkisjohtoon. Oireisto viittaa kuolemassa olevaan Lambdaan. Jos nykii kevyellä pintakaasulla ajaessa kaupunkinopeuksissa on diagnoosi voitelua vaille varma.
      Kyllä tuon lambdan pitäisi käydä, tuossa vaan on vissiin ylimääräinen maajohto.
        Signaalimaa samaan paikkaan kuin koneen johtosarjan maatto ja pelaa bueno ainakin 3B:ssä.
          juu itseasiassa nykii hieman.. olenkin miettinyt oiretta mutta kokeillaan josko tulisi tuolla kuntoon
            Itse ainakin investoisin tuohon VPV:n anturiin.
              Toimiikohan tuo VPV:n anturi 2.7 BT:ssä (AJK).
              Rapakon takana käyttävät Volkkarin Lambda-anturia 06A 906 262Q , hinta 24.08 $
              täällä! . Liittimeksi vaihtavat Audin liittimen 3A0 973 334.
              Itselleni oli hiukan epäselvää mitä eri koodit esim. B1 S1 tarkoittavat vikakoodeissa lambda-antureissa, mutta kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa....Click (kuva ylhäältä päin)
                B1 S1 ja B2 S1näyttäis olevan laajakaista-antureita, kun taas tuo kirjaamasi osanumero viittaa katalysaattorin jälkeiseen anturiin joka ilmeisesti ei ole laajakaistalambda. Myös liittimen (golfin johtosarjasta) pinnien lukumäärä (4) viittaa kapeakaistalambdaan.
                Eli kattien jälkeisen lambdan voinee moiseen sinunkin pelissä ehkä vaihtaa.
                Kattien edessä olevissa lambdoissa taas on 5-napaiset liittimet. Ko. anturit voi ehkä korvata VPV:ltä myöskin saatavalla anturilla (Bosch 0 258 007 057/058 5-johto lambda, 60?).
                  Ulkomuistista väittäisin että tuo 06A... on juuri tuo VPV:n myymä kapistus.
                  Vahva MUTU.
