s8 ei starttaa?
  • s8 ei starttaa?
    Elikkäs kyseessä olis audi s8 vm-2000. Nyt ei audi starttaa kuuluu vaan naks...kun avaimesta vääntää....? siis kerran vaan naksahtaa.... mikä vois olla fiksuin tapa lähteä selvittään vikaa....epäilen itse jotain kosketus häikkää kun autolla ajettu parisataa kilsaa ilman pohjamuovia?? mitä veikkaatte onko pohjamuovin puuttumisella mitään osaa tähän onkelmaan.?
    Audissa ei mitään käynnistys ongelmaa aiemmin...lauantaina aamulla käyntiin ongelmitta sit about viiden kilsan ajo ja kymmenen minsaa auto sammuksissa ni sen jälkeen ku avainta kääntää niin "naks".... mitään vika koodeja en oo lukenut ku ei vehkeitä semmoseen...Auto seisoo parkkiksella enkä tiedä mitä tehdä... kiitos jo etukäteen!!
    Oikean runkoaisan alapuolella "pyöränkotelossa" päävirtakaapelin jatko kannattaa tarkistaa.
      näytti ihan hyvältä.. käytin auki ja puhdistin...ei mitn tapahtunut.
        Mulla oli kanssa tuo naks ongelma joku päivä sitten. Selvisi tuolla kaapelin korjauksella. Mittasitko yleismittarilla että jänö kanssa menee siitä? Naks lienee rele/solenoidi joka tarjoaa mutta mitään ei tapahdu. Paha sanoa mitä se ilman suojamuovia tekee, kyllähän sinne pääsee suolaa ja vettä paikkoihin mihin ei pitäisi.
          Kannattaa virtakynällä katsoa tuleeko startille heräte, onko maatto/virta puoli kunnossa ja jos vain solenoidi naksahtaa nii sökö on eli ei lyö bendiksiä päälle.
            Jos solenoidi naksahtaa niin kyllä sinne heräte tulee ja voi se bendiksin ratas vauhtipyörän hammaskehälle mennä.Eli solenoidi ei kytke jännitettä starttimoottorille tai starttimoottori viallinen.Kannattaa mitata yleismittarilla solenoidin alemmasta navasta tuleeko jännite samalla kun starttaa.
              Hieman sekavasti kirjoitin, starttihan voep hajota monella tavalla.
