A6 2.7BiT -01 5v tippilaatikon laippa
  • A6 2.7BiT -01 5v tippilaatikon laippa
    elikkä uusi vuosi alkoi niinkin mallikkaasti että auto jätti tielle kun oikealta edestä kuului pari kertaa melko kova pamaus ja rusahdus jonka jälkeen pysäytin ja hinattiin auto tallille jossa sitten selvisi että laatikon oikean puolen vetari heilui pari senttiä puolelta toiselle.irrotin vetarin ja maljan vetarin takaa josta tuli laakerikuulat välistä eli laakeri on ainakin siitä leikannut kiinni...sen jälkeen tulikin sitten seinä vastaan:miten tuosta laatikosta saa sen ns. sivupaneelin irti? eli jossa on about kymmenkunta torx-kantaista pulttia? ei ainakaan tuolta tallilta löydy avaimia jotka mahtuis irroittamaan sen.
    Se on XZN-kanta. Ilmeisesti sinulla on nyt siellä laipassa kiinni vetarinpätkä?
    Ja panosta hieman tuohon ulosantiin, esim lauseet alkaa isolla kirjaimella.
      Selvä homma..olen siis purkanut jo sen vetarin pohjan eli MALJAN josta jo aiemmin puhuin.Halusin vaan tietää että miten sen laakerin roippeet saa sieltä laakeripesästä pois eli onko sen isomman kannen irroitus pakollista,koska vaikutti että joutuu purkamaan paljon muutakin sen kannen edestä.Ja selvennyksen takia kyse on siis ETUPERÄN oikean puolen tukilaakerista mikä on SISEMMÄN vetonivelen takana.Toivottavasti asia tuli nyt selvemmin sanottua
        Ahaa, eli meinaat ihan laatikon poskilaakeria? Se on kiinni siinä isossa kannessa, ja ainakin manuaalissa ne on 45 torxeja. Lähtee irti ihan vetämällä, mutta enpäs muista miten automaatissa se on, niin en arvo tämän enempää.
          Niin kyllä multa siis ne avaimet löytyy,on vaan aika lievästi sanottuna ahdas ottaa se kansi auki kun edessä on downpipe,turbon pakopuolen alin pultti ja apurunko peittää alapuolelta ainakin 2 pulttia.Joutuuko siis tuosta ottamaan sen koko apurungon irti että pääsee ottamaan ne pari pulttia pois?
