A4 -06 nykii alakierroksilla, yksi syy
  • A4 -06 nykii alakierroksilla, yksi syy
    Hinautettiin A4 2,0t quattro vm. 2006, kun syttyi pakkaskelillä moottorihäiriövalo. tätä ennen nyki satunnaisesti alakierroksilla pitkin syksyä. Aiemmin alkoi nykimään ja sama valo syttyi, vika oli tuolloin nelospytyn puolassa. Mutta nyt vika ei ollut puolassa vaan syy selvisi tähän nykyyn....Kondenssiovettä kerääntyy imupuolelle ahtimeen. Nyt sitä oli kertynyt syksyn aikana melkein litran verran.
    Huolto-ohjeena pitäisi joka syksy kuivata putket, ettei vesi pääse putkista koneseen ja hajoita koko yläkertaa motista.
    Siis että minne vesi kerääntyi?
    Välijäähdyttimeen?
    Vai ilmanputsarikoteloon/ ahtimelle menevään letkuun?
      Vesi kerääntyy ahtoputkistoon. (huoltolappu). En ollut paikanpäällä katsomassa. Seuraavan kerran ....syksyllä katson, niin osaa tyhjennellä oma-aloitteisesti. Huolto yön yli sulatuksineen ja puhdistusaineineen 80e
        Enemmän vaan kaasua välillä, niin luulisi veden lähtevän sieltä ilman mukana pois?
        Eikös joissain malleissa ole tehty "korjauksia" tekemällä vettä kerryttävään letkuun/putkeen pieni reikä?
          Tämähän on tyyppivika osassa VAGineiden pikkuturboja, joissa hukkalämmöt on minimoitu. Juuri tuota pientä reikää ja eristämistä on kait käytetty korjauksena. Käsittääkseni vettä kertyy siis siihen välijäähyltä imusarjaan (vai onko se turbolta välijäähylle) vievään pitkään poikittaiseen putkeen koneen edessä.
          Ja ongelma ei ole niinkään se vesi, joka ei juuri mitään hajoita, vaan näin pakkasten aikaan veden jäätyminen.
