7a:han suuttimet
  • 7a:han suuttimet
    Onko kellään tietoa tuosta 034 motorsportin suutin/adapteri paketista.
    http://www.034motorsport.com/fuel-in...ved-p-329.html
    Kiinnostusta olisi, kuulostaa aika suurilta lupauksilta mutta varmasti Hitacheja paremmat olisivat. Varsinkin kun alkuperäiset on 250000 ajetut.
    No enpä heti lähtisi suuttimia vaihtamaan noilla kilometreillä, varmaan muilla peruskonsteilla hepat takaisin laitumilta tai käytät rahat johonkin ihan muuhun..
      Nii no, isompata remonttia tekemässä. Hitachin suuttimien vaihtaminen kuulostaa kyllä parannukselta alkuperäiseen. Liekö sitten käytännössä mitään hyötyä?
      Mitäköhän peruskonsteja tarkoitat? suodattimet, öljyt, tulpat... Toissa päivänä oli vielä suunnitelmana jättää siihen mutta sitten piti ruveta tutkimaan kun tihmii ilmeisestikin kannentiivisteestä öljyä moottorin kylkeen. Nostajatkin ollut tarkoitus uusia jo pidemmän aikaa kun nakuttaa lämpinäkin vähänväliä aika ilosesti.
      Viimeksi muokannut Hutt; 22.12.2010, 23:11.
        Jos kokemusta on tee seuraavaa:
        - Nappaa kansi pois ja käytä kansipajalla tarkastuksessa ja mahdollisesti hiotuta venttiilit/seetit
        - Kalskeelta tilaat (jos olet jäsen) uudet nostajat, kannentiivisteen, nokkaketjun, venttiilin ohjurinkumit + jakopäähän uudet osat.
        Vaihtoon löytyy apua joko kirjallisessa muodossa esim Haynes tai sitten foorumilta selailet.
        - Toinen vaihtoehto jos et kantta halua käyttää pois on löysätä jakoremmi ja irroittaa nokkapyörä. (muista merkitä nokkapyörään/remmiin merkki jotta saat takaisin passaamaan jaon, löytyy koneesta ajoitusmerkitkin jolla saat sen kohdilleen jos unohtuu merkitä) Venttiilinkoppa pois, nokat pois ja uudet nostajat paikalleen. Sitten kasaus ja kovaa ajoa
        Siinä sitä perusremppaa joka varmaan auttaa jo enemmän kuin tuo suuttimien vaihto toki nuo mainitsemasi suodattimet, öljyt, tulpat ei missään nimessä huonoja ideoita ole, jopa suotavaa.
          Olisiko vuotava "kannentiiviste" sittenkin oikeammin venttiilikopan tiiviste...?
            Ei vaan virranjakajalta oli valuttanut, tarkemmin kun tutki. Kuitenkin tällä hetkellä on venttiilikoneisto purettuna ja pitää varmaan vielä kansi irrotella. Juuri tätä siis tarkoitin isommalla remontilla, ajattelin noita suuttimia lähinnä vielä tuohon lisäksi.
            Jakopää edellisen omistajan mukaan laitettu kymppitonni sitten, tosin ei ole kuitteja joten ei välttämättä huono ajatus olisi. Pitäisikö nokkaketju uusia? ei tullut mieleen kun kuitenkin öljyssä ui eikä juurikaan kulumista näy.
            Tepolta jo tuossa kyselin noita osia, vaikken jäsen olekaan niin ei nuo osat silti niin kalliita ole kuin paikallisella liikkeellä.
            Onko siis kukaan mahdollisesti kyseistä suutinpakettia asentanut ja kannattaako tuota edes harkita ennen kuin alkuperäiset alkaa olla finaalissa.
            Viimeksi muokannut Hutt; 24.12.2010, 00:06.
              Mulla on nuo 034:n suuttimet ja hyvin toimii, tosin ei taida juuri olla eroa alkuperäisiin. Resistoriboksille (joka jäi tarpeettomaksi) tulevat johdot juotin yhteen ja puristin vielä isolla kaapeliliittimellä.
