Olisko vika anturissa??
    auto on A4 1.9tdi -01 85kw.Lämmöt siis heittelevät ajossa 75-105asteen välillä riippumatta siitä miten ajetaan. Kylmänä heti käynnistyksen jälkeen( huom HETI!) näyttää lämpömittari jo70astetta.
    Hyvin äkkiä vois olla autoo sen paremmin tuntematta.Eikös tuon anturin vois mitata yleismittarilla ja todeta onko sökönä?Anturin arvot kun vaan on tiedossa(lukisko kyljessä).Pro:t korjaa kohtapuoliin jos olen hakoteillä:)
      varo ettei oo vesipumppu paskana :)... itellä heitteli lämmöt ja nosti aina käynnistyksestä lämmöt samantien niin vesipumpun siipi kilahti...
      mutta voipi olla anturi
        tuleepa vaan mieleen, että jos HETI on 70 astetta, ni oikohan siinä mittarissa jotain... kalibrointi pielessä tms.
          No ei se kone sekunnissa 70 asteeseen lämpiä. Kyllä vika on nyt sähkösellä puolella mitä luultavimmin.
            Juu, kattelin taas tänään tota ja totesin,että se näyttää 70astetta jo kun kääntää virran päälle.
              Eihän tuosta sitten ole mitään haittaa kunhan tiedostaa sen (siis, jos pelkästään toi mittarin kalibrointi on vähän heittänyt)..
              Mun omassa Audissani (100 -87) on ainakin toi mittarinäyttö siinä mielessä pielessä, että menee silloin tällöin aika kuumaksi (yli 100 astetta)... ei se kone ihan niin kuumana kuitenkaan käy, sillä ei siinä oo mitään vikaa. Mittarin näytön kun vaan tiedostaa niin ihan OK. Lämpötila-anturit ja flekti toimii ihan OK, joten ainoa 'vika' on tossa mittarissa.
