a4 1,8tq aeb vm96 vetää turvarajoja
  • a4 1,8tq aeb vm96 vetää turvarajoja
    eli kun hetki sitten auton ostin niin ei ollut mtn vikaa. pystyi ajelemaan pienellä painen nostoilla 0,7 vakio vissiin 0,5-0,6. mutta nyt se on ruvennut veteleen jtn moottorin turvarajola päälle. auto ei vissiin ole vika tilassa mutta kun on painetta vaikka 0,6 säätö ja lähtee ykkösellä niin auto rupee rykimään hullunlailla.eli katkoo vissiin bensan syöttöä?.ja vakio paineilla sama tapahtuu kun painaa kaasua 80kmh vauhdista? ihmettelen vaan että miksi se tekee tuota kun ei 1kk sitten ollut mtn tuollaista. tietysti täytyy vissiin ruveta käyttämään 98 tuossa.ajattelin että voisko nakutus antureissa olla vikaa.?
    tota... Ihan ensimmäiseksi hommaa uudet puolat/tulpat, sen jälkeen ihan oikea softa tuohon autoon eikä mikään saamarin bleed valve ;)
      niin on tarkoituskin ja samalla vaihtuu ahdin ja pakosarja+ koneeseen tulee uuttaa sisuskalua ja tepolta kytkin ym. mutta ihmettelen vaan. kuinka helposti nuo nakutus anturit renaa ja onko niihin mtn mittaus tekniikkaa tai vakio arvoa. mitä puolia suosittelet? alkuperäisiä? nuissa lukee että s4 mutta tuskin mtn merkkaa
        Ei taida nakutusantureihin liittyä mitenkään. Uudet vakio puolat vaan tilalle, vanhat vetelee viimeisiään jos ahdoilla rykii. Ja tosiaan se alkuperäinen ahtopaineensäätövena kannattaa pitää siellä, muilla saa vaan ongelmia.
        Vikakoodit kannattas lukasta kans, varsinkin jos tuo puolien uusiminen ei autakkaan.
          ok mistäs järkevintä metsästellä puolia tuohon. tuskin laakkoselta.? ja nuitten kuntoa ei pysty edes mittaamaan.
          Viimeksi muokannut jaskaz; 17.10.2010, 08:46.
            Omaani hain pari vuotta sitten puolet Motonetistä. Ei ole ollu mitään ongelmia.
              ok ostitko boschit vai tarvikkeet ja mitä maksoi? mitäs tulppia suosittelette audiin jos sais merkin ja tarkan mallin ngk,boshc,denso??
                tuossa näyttäs olevan kolmea mallia motonestissä
                Puolahattu VAG-1,8 OVAALIliit 10-1144 1,8-Turbo Tulpanhatussa jos painettava /OVAALIliitin [1995 - 2000] 29.90 €
                Puolahattu VAG-1,8 OVAALIliit BOSCH 10-1220 1,8-Turbo Tulpanhatussa jos painettava /OVAALIliitin (alkuperäinen Bosch) [1995 - 2000] 49.90 €
                Puolahattu VAG-1,8 SUORAKliit 10-1152 1,8-Turbo Tulpanhatussa jos painettava /SUORAKliitin [1995 - 2000] 37.50 €
                  Kas tässä!
                    voiskohan puolat ollakkaan rikki jouduin ottaa akun kengän irti tässä kun tein projektia ja nyt rupesi taas pelaamaan. paljonko vakio koneen maf arvo on noin suurinpiirtein jos toi tuttu kattos vagcomilla uudestaan?
                      ~125 g/s
                        mikä on oikea aeb moottorin ahtopaineen turvaraja boksilla? vissiin yli baarin ainakin.
                        ja osaako aeb kone tunnistaa jos seos menee laihalle ja rajoittaa ajoa tarpeen mukaan.
                          Boksi ei tiedä ahtopaineesta tuon taivaallista, koska paineanturiointia ei ole. Pelkästään ilmamassalla pelataan.
                          Seoksiakaan ei tutkita lambdasäädön ollessa pois päältä (eli isolla kuormalla). Nakutusanturoinnin kautta suojaa on kuitenkin olemassa, koska laihalla käyvä tapaa olla aika nakutusherkkä.
                            asia selvä eli moottorin suoja on ainoastaan nakutus anturit.
                              On sillä käsittääkseni ilmamassaraja(?).
                                hmmm mahtaako kukaan tietää maks arvoa.no ei sillä niin väliä ole koska en auto on pakko kiikuttaa motestille säätöön asennuksien jälkeen. taitaa olla nää kaupalliset virivelhot ainoita joilla on ohjelmat aivojen aukaisemiseen ja kielen kirjoittamiseen/muokkaukseen
                                  ei auttanut puolat ja tulpat
                                  vaihdoin juuri tänään uudet puolat 4kpl +bosch tulpat ja asentelin pa-säätimen mittarilla
                                  vakio ahdot kestää hienosti muttakun niitä nostaa vaikka vaan 0,7-0,8 niin rupeaa pätkiin ja varsinkin isolla vaihteella. eli sähkö osat ei auttanu tilannetta
                                  seos on aika kohdillaan ja jopa hieman rikaskin innovaten laajakaistalla katsottuna. huom auto ilman kattia.mutta painetta kun nostaa niin meno katkeaa. oli n75 kiinni tai ei. viritystä ei ole muuta kun bleed,pa-säädin 1:1 lineaarinen vakio säätimen jälkeen,3 tuuman downpipe ja putkisto ilman kattia.otr bybass ja uusi n75.mistähän moinen vois johtua. bensan painetta en ole nähnyt ahdoilla koska mittari moottori tilassa mutta voisiko olla suodin tukossa/pumppu viimesillään.
                                  mikä on maffin imetyn ilman maks raja-arvo ei luulisi sen noin nopeesti tulevan.
                                  Viimeksi muokannut jaskaz; 26.1.2011, 12:41.
                                    Kokeiles ottaa ilmäärä mittarin liitin irti ja käy kierroksella?
                                      Selityksen perusteella autossa ei ole mitään vikaa. Ei niitä ahtoja voi niin vain nostaa ilman muuta säätöä, katin poisto ja isompi dp vaikuttaa kanssa asiaan.
                                        No siis jos bleedi kiinni ja yrittää vakio softalla nostaa ahtoja tuonne mainitsemaasi 0.7-0.8bar niin varmaan pistää pelin poikki, kun ilmaa menee reilusti yli pyydetyn. Ei siinä mitään vikaa ole. Eli edelleen bleedi poijes ja antaa n75 ohjata ahtopainetta ohjelmallisesti. Eikä tämä ole piruilua vaan sitä oikeaa tietoa. Nämä bleedi viritykset on nähty ja koettu moneen kertaan, eikä toimivaa ole tullut.
                                        Viimeksi muokannut VilleP; 26.1.2011, 00:11.
                                          vakio ahdot kestää hienosti muttakun niitä nostaa vaikka vaan 0,7-0,8 niin rupeaa pätkiin ja varsinkin isolla vaihteella... oli n75 kiinni tai ei. viritystä ei ole muuta kun bleed...
                                          Ei ole pään aukomista, mutta noista lauseista tuli klassinen ?WTF? fiilis.
                                          Eli villeä kompaten, jos ei kerran ole softaa muutettu niin autosi toimii juuri niin kuin pitääkin.
                                          Viimeksi muokannut Metsässä; 26.1.2011, 11:59. Perustelu: typo
                                            ok.eli mottironikki lähtee sitten aivan juuri poies ja tilalle tulee jonkin muun valmistajan tekele.
                                              Kannattaahan se heittää roskikseen, kun se ei toimi vakio-ohjelmalla niinkuin tahdot vaan sisältää moottoria suojaavia turvaominaisuuksia kuten ilmamassarajan.
                                              Sopivat taidot omaava henkilö voi sieltä niitä rajoja nostaa ja jättää vaikka muuten ohjelman vakioksi. Sitten on hyvä tilaisuus bleedivirityksillä koittaa rikkoa vehkeet.
                                              Lopputulos lienee aika paljon kivuttomammin ja halvemmalla toimiva kun vaan kiikutat sen auton vaikkapa sinne Motestille kuten ylempänä totesit.
                                              Tästä vielä vähän lukemista:
                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/announcement.php?f=68
                                                Kannattaa nyt toisaan järjellä miettiä että laittaako 2000€ toiseen moottorin ohjaukseen ja säätöön, vain että saa bleedin toimimaan, josta lopputuloksena ehkä käkikello kone. Lastu maksaa sen 300-500€ ja on kaikkein toimivin vaihtoehto. Sillä saat sen +1bar niitä ahtoja ja tehoakin mukasti enemmän kun bleedillä leikkimällä.
                                                  vaan eipä sittenkään toimi kävin äsken tossa kaupassa ja huomasin että nykäs pari kertaa myös vakio ahdoilla.
                                                  ville pakettiin kone tulee muuttumaan 100% osiltaan eli eaglen kanget,arp pultit,cometic tiiviste,punametalli laakerointi,+muut koneustukset myös männät tarpeen mukaan, s2 asetelma,vauhtis tepolta,
                                                  holset hx35 ahdin+ irtoportti,vaparin nokat/hariselta kisanokat, myös moottorin ohjaus vaatii päivityksen jo siinä vaiheessa.toki custom lastu olis mahdollinen.jostain kuulin että motronicilla ja a8 massamittarilla on kans päästy aika pitkälle tarkoittaen säätöä ja penkitystä sen jälk. jostain treadista luin että porkkis vääntää softia kohtuu hintaan kys koneisiin? mutta tekeeköhän hän myös softan tommoselle paketille.?
                                                  Viimeksi muokannut jaskaz; 26.1.2011, 16:07.
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja jaskaz Näytä viesti
                                                    ...toki custom lastu olis mahdollinen...
                                                    Meinaatko että ei olisi pakosti edes välttämätön vai? Onnea yritykselle.
                                                      siis jompi kumpi custom lastu ja a8 mittari tai uusi moottorin ohjaus! eli en meinannu
                                                        Varmaan kannattanee kysellä suoraan porkkikselta tuota asiaa.
                                                          Tuota, mitähän tähän nyt sanois...
                                                          Eli mulla EI oo bleediä, eikä tarvitsekaan.
                                                          Pelkällä softalla ahtaa "jatkuvana" n. 1,2bar ja piikkinä käväisee ajoittain pyöreästi 1,4bar.
                                                          Ei tuohon ihmeitä tarvita, pelkällä softalla tekee jo ihmeitä. Tietysti jos mennään HC -virityksiin niin sitten tietysti tarvii vaikka mitä, ja maksaakin vaikka mitä ;)
                                                            Tälläkin foorumilla on juttua vaikka kuinka monesta +300hv ja muutamasta +400hv 1.8t mosasta ja kaikki taitaa olla alkuperäisellä moottorinohjauksella...
