tietoa vaihteistojen ristiin sovituksesta, b5 1.9tdi?
  • tietoa vaihteistojen ristiin sovituksesta, b5 1.9tdi?
    Taitaapi olla laatikko menossa itsellä ja näin etukäteen kyselisin että olisiko kenelläkään tietoa onko tuossa B5 korimallissa käytetty kuinka montaa eri vaihdelaattikkoa, eli vaikka näin että käykö esim. 1.8t bensakoneesta vaihdelaatikko tuohon minun rakkineeseen vm-96 1.9TDI 66kW (ei käy bensakoneen loota), käyköhän mistään muusta mallista, vaikka uudemmasta eli 110 heppaisesta dieselistä?
    Kiitokset jo etukäteen jos jollain on tietoa! :)
    Päivitetään sen verran että loota meni jo poks ja tyyppi on CPC ja uusi tiedossa oleva olisi DVS, sopivatko ristiin?? samat autot mutta tuo tiedossa oleva on vm-99
    Viimeksi muokannut -JvH-; 26.10.2010, 18:34.
    Dieselin laatikkoa itse lähtisin metsästämään, todennäköisesti välitykset sopivat paaaaaljon paremmin koneelle kuin bensakoneisen välitykset. 1.8T laatikot tuppaavat olemaan aika lyhkäsiä dieseleihin verrattuna, 1.8i laatikot vielä naurettavampia.
      ok! mut tuo ois kiva tietää että onko siinä uudemmassa eroa tuohon vanhempaa, ei tunnu olevan noita vanhempia raatoja kovin hirveesti kaupan mut uudempia olis tarjolla vähän enemmän..
        Sama kone se käytännössä on tuo 90hp ja 110hp tdi, joten ei pitäs olla mitään eroa laatikossa.
          Sen verran tarkennusta kysymykseen että itsellä vaihteiston tyyppi on CPC ja yksi laatikko olisi tiedossa joka on DVS, joten passaisiko nämä mahdollisesti ristiin ja jos ei niin mikä mahdollisesti passaa?
