3b s2 sammuilee ajosta...
  • 3b s2 sammuilee ajosta...
    Eli sammuu itsestään todella herkästi,jos käyttää kierrokset tosi korkealla ja päästää kaasun heti niin sammuu...Semmoisia oireita on myöskin että kun kiihdyttää ja vaihtaa vaihdetta niin vaihdon jälkeen lähtee kiihtymään todella nihkeästi...Siihen auttaa jos päästää kaasun ylös ja uudestaan loso pohjaan.Ei myöskään nosta ahtoja kuin 1bar paikkeille empii hetken ennenkuin lähtee kiihtymään puhtaasti normisti ahdot siinä 1.5 paikkeilla nykimistä ei juuri esiinny
    Mistä voisi johtua.?
    Itse voisin veikata sammumiseen tyhjäkäynti moottoria?
    Sijaitsee Kaasuläpän yläpuolella.
      Ahtovuototest kannattaa myös suorittaa.
        Bypass vuotaa, tai sitten pieni ahtovuoto.
          Täytyy koittaa putsata se tyhjäkäyntimoottori, voikos sen toimintaa tarkistaa mitenkään.? Ahtovuodoista aika varma että niitä ei ole, mutta teen painetestin tänään uudestaan... Nyt ajellut sillain että koitin tulpata by-bassin kokonaan, kun mielessä kävi että sekoittaa ilmamassamittarin kun vaihtaa vaihdetta ja tussauttaa ilmaa takaisin päin maffille.? Voikos huohottimen letkun pistää menemään vaikka maahan, eli onko se alipaine siihen letkuun tarpeellinen.? Vähän ahtoja koitin tuossa nostaa ja sotki sitten öljyllä ilmamassamittarin ja putsarin,pienemmillä ahdoilla tosin moista ei esiintynyt...Ja ne pienemmät ahdot oli 1-1.5kiloa..
            Noniin eli isv putsattu ei vaikutusta,ja paljon sähköliitoksia tarkistettu...Ilman n75 venttiiliä moista puutumista vaihdon jälkeen ei esiinny vaan pelaa niin kuin pitää tosin ahtoja vain noin 0.5 kiloa.? Eli ajaa niin että nyppäsee n75:sen johdon irti.Voisiko hukkiksen jousi liittyä asiaan.? Nyt kiinni oleva on vakio
