Miten varmistaa automaattilaatikon sopivuus?
  • Miten varmistaa automaattilaatikon sopivuus?
    Vuoden -97 A4 1,6l bensa, automaattilaatikko korjauskelvoton:
    Olen etsimässä käytettyä varaosaa hajonneen laatikon tilalle. Miten voin varmistaa mikä siihen tilalle sopii? Voiko tilalle käydä myös esim A6:n laatikko, tai tiptronic-laatikko?
    Varapuörän kotelon seinällä olevassa tarrassa seuraava koodi (joku sanoi että tätä tarvittaisiin): ADP LY7M / LY7M N4A/QL
    Ja onko vinkkejä ostamiseen, miten tsekkaan ettei käytetty vaihdelaatikko ole leviämässä seuraavassa mutkassa?
    Kiitos avusta!
    Tuossa rimpsussa ei ole vielä vaihteiston koodia. Moottori- ja värikoodit vain.
    Varmin tapa sopivuuden varmistamiseksi on etsiä samalla koodilla oleva loota.
      Mistä löydän helpoiten laatikon koodin?
      Mistä löydän laatikon koodin, ja minkämuotoinen koodi on (kuinka monta numeroa ja/tai kirjainta?
      Tulisiko tilalle laitettavassa lootassa olla täsmälleen sama koodi?
      t. Ale
        Koodin löydät takaluukusta,vararengas paikan seinämästä
        valkoinen tarra,tai jos sulla on huoltokirja siinä on myös.
        koodi on samalla rivillä ku on moottorin tyyppi eli tässä malli koodeja
        CTF DJJ CXF CXW nuo on laatikkoja
        Malli tarrasta
        AEB CKH CTF
        Moottori PERÄ Vaihdelaatikko
        kai tosta jotain selvää saa.
          Vaihdelaatikon koodin tarkastaminen huoltokirjasta
          Miten tunnistan koodin huoltokirjasta. MIKU75 esittämiä esimerkkikoodeja ei löydy. Onko joku näistä numero/kirjainyhdistelmistä vaihdelaatikon koodi?
          Tässä linkki kuvaan: https://docs.google.com/leaf?id=0Bzm...MjQ2M2Zm&hl=en
          Kiitos avusta!
            Tuo DMU.
              Kerroshan mullekkin sitten mistä löysit laatikon, itselläni olisi sama edessä jossain vaiheessa, vielä kyllä pelittää mutta hajoamassa on näillä näkymin. sama malli ja samalla koneella mutta vm -96.
                Jos ruotsi sujuu niin tossa linkki mistä löytyy osia.
                kopioi koko teksti muuten linkki ei toimi.
                http://www.bildelsbasen.se/index.php...=125&page=1&vc[0]=106112101&vcx1=1316&vcx2=1316&pc[0]=125103100&company_id=&county_id=&f_vehiclemodelye ar=&t_vehiclemodelyear=&t_vehicleeumile=&t_partpri ce=&filter=DMU
