80 2.0E -93 85Kw, rykii ja nykii
  • 80 2.0E -93 85Kw, rykii ja nykii
    Audissa on jotain häikkää ja hermot alkaa olemaan aika tiukassa.. vika ilmaantuu startatessa auto rykii ja nykii koko kierros alueella ja tyhjäkäynnillä..mutta kun sammuttaa ja uudestaan käyntiin niin vot! vikaa ei ole ja auto käy niin kuin enkeli..
    entinen omistaja käytti auton pörhöllä huollossa,mutta vikaa ei saatu karsittua pois..joten ostin auton itselleni ja asensin toimivan ilmamäärä mittarin ja isv:n kun sitä ei ollut..hyvin toimi auto tämän kesän..mutta nykimistä on ruvennut taas ilmestymään. mikähän osa kannattaisi vaihtaa?? virranjakaja,tulpanjohdot,tulpat ja lämpöanturit ovat uudet.. itse epäilen kierrosluvun anturia ja ratin alta löytyviä releitä
    Viimeksi muokannut jasso; 3.10.2010, 12:11. Perustelu: Otsikko jotain kertovaksi
    Melkosen yleinen ominaisuus tuntuu olevan 90-luvun kasikymppisisä. Aiheesta löytyy monta ketjua eikä varmaa tietoa aiheuttajasta taida olla kellään.
    Itellä oli samanlaisia ongelmia ABK:ssa ja fiksailin sitä sun tätä pikkuvikaa konehuoneessa. Rasvasin ja putsasin kaasuläpän asentotunnistinta ja läppää, vaihoin kaikki sytytysosat, lambdan ja sen johdon, sekä pari muuta konetilassa olevaa huonokuntoista sähköjohtoa. Lisäksi kävin huohotusletkut läpi ja paikkasin yhden vuodon ja tiivistin irvistelevän ilmamäärämittarin kotelon ettei kosteus sotkisi sähköosia.
    Kävin siis koko konetilan läpi, putsasin paikat, tarkistin liittimet ja vaihdoin tai paikkasin kaiken huonokuntoisen mitä lian alta vastaan tuli.
    Lopputuloksena nykiminen loppui, mutta vian aiheuttajasta ei edelleenkään ole valitettavasti tarkempaa tietoa. Saatto olla tietysti noiden pikkuvikojen summa että oireili, tai sitten tein vahingossa jotain, jolla ongelma poistui. Onnea metsästykseen =)
      Ite hommasin sämpylän kaverilta , joka varmasti pitäny huolta autosta ja uusinu osia niinpaljon konepuolelle, että liekö paljon enää vanhaa paljon paikallaan.
      Silti parikertaa tehnyt samat temput kuin kuvailit.
      Minusta se on enemmän ominaisuus eikä vika;)
      (Eikä tuo voimia vie, vaikka joskus kahdesti joutuis starttaamaan)
      Viimeksi muokannut kapaz; 3.10.2010, 09:07. Perustelu: nakkisormet
