Starttaus kierrokset nousee 2500rpm
  • Starttaus kierrokset nousee 2500rpm
    Terve
    Itselläni on sellainen ongelma 2.3 NG:n kanssa, että kun joka ainut kerta kun starttaan auton, niin kierrokset pomppaa heti 2500rpm. Helpotus tähän on se, että kun käyttää virrat pois nopeeta, niin kierrokset tippuvat normiin 800-100rpm.
    Itselläni oli joskus aikoinaan tämä normi isv vika, eli tyhjäkäynti oli korkealla, mutta se on nyt korjattu. Mutta tämä on erinlainen vika, kuin tuo isv vika. Koska tässä ne nousevat heti taivaisiin ne kierrokset.
    Joten mikä antaa käskyn ja mille että pidä kierrokset taivaissa? Ja tosiaan virtojen pois käyttö auttaa asiaan heti.
    Kaasuläpän kytkimen ja ISV:n lämpöanturin katsoisin aluksi. Ilmastoinnin kompuran kytkeytyminenkin nostaa kiekkoja, mutta ei pitäisi noin paljoa.
      No multa on ainakin toi ongelma suljettu pois kun ei ilmastointia ole :DD
      Mutta kaikista hassuinta on se, että mitä tämä virtojen pois kytkeminen voi auttaa. Mikä kertoo että pidäppäs kierrokset korkeella kun starttaan.
