aan pakosarjantiiviste?
  • aan pakosarjantiiviste?
    rupes supattamaan jostai pakosarjan takaosasta joten tiivisteen vaihto pakosarjaan veemäinen homma ja samalla varmaan kannattaa vaihtaa muutkin tiivisteet,kokemuksia?
    Ei se mitään maailmanlopun hommaa ole, mutta jonkin verran saa tietysti purkaa, ahdin jne pois ensin.
    Uusi kannesta pinnapultit suosiolla. Katkeavat viimeistään kiristettäessä...
      voi myös johtua haljenneesta p.-sarjasta, joka ei halkeamistaan enää tiivisty kuumana.
        Tai kieroksi menneestä pakosarjan laipasta. Näissä laitteissa se vuoto taitaa ikävä kyllä johtua yleensä itse pakosarjasta eikä siitä tiivisteestä joten kannattaa varautua sarjan uusimiseen.
          mitäs jos katsois kuinka paljon se on kiero ja jos vähän niin koneistaa suoraksi?
            Jos muuten ehjä niin koneistus ei ole lainkaan huono ajatus.
              Eikä pienet halkeamat haittaa menoa. Kyllä sen näkee siitä halkeamasta että onko siitä vuotanut vai ei. Harvempi sarja on täysin halkeilematon, mutta ei kannata tosiaan panikoida pelkästä viirusta.
                Niin kauan kun sen viirun ympäristö on sellainen ruskeanharmaa, niin kaikki hyvin. Sitten kun mustuu, niin vuotaa läpi.
