audi 90 ongelma
  • audi 90 ongelma
    Kysyisin että olisko kellään mitään tietoa tuollasesta audi 90:stä vm.1987 ja moottorina 5-pyttynen vakio kone. Teki tossa yks päivä temput ja rupes pätkimään ajosta ja sammui lopulta, eikä sit oikein millään käyntiin ja välillä kun lähti niin pyöri tyhjäkäyntiä hyvin, mutta kun annoin kierroksia niin rupes pätkimään ja sammui taas välittömästi, sit seuraavana päivänä koitin niin teki pari kertaa ton että kun käynnisti ja antoi kierroksia niin sammu, ja sit vika hävis ja ei ole vielä ainakaan takasin tullu. Että olisko bensapumppu vikaa vaiko ruiskussa jotain? kertokaa jos on kokemuksia?
    Imuvuoto melkoisen todennäköisesti. Vessanpytynkansi ei nouse (-> ei ainetta), jos vuotaa määränjakajan/ilmamäärämittarin ja moottorin välissä.
      sikäli ihmeellinen ilmavuoto kun auto toiminut moitteetta muutaman päivän.
        Veikkaan määräjakajan sihtiä. Tukossa kuten oli miun autossa ja vikaa etin kauan välillä toimi välillä ei. Sijaitsee määräjakajaan tulevan bensaputken banjopultin sisällä.
          okei kiitosta toi täytyykin katsoa, vois olla hyvinkin mahdollinen vika.
