pakoputki uusiks(ko?)
  • pakoputki uusiks(ko?)
    ongelma, jos tämä edes on ongelma - kuunnellaan ensin hyvät vastaukset.
    - pakoputki vuotaa katalysaattorin edestä, putken yläpinnan puolelta
    - katalysaattori on hitsattu molemmista päistään putkeen kiinni
    - koko putkisto on hitsattu kahdeksi pätkäksi
    - katalysaattoria lukuunottomatta kaikki näyttää (lähes) alkuperäiseltä
    - katalysaattorin edessä n. 20cm joustopätkä, hitsattu molemmista päistä
    vuodon vois hitsata, mut pitäis kuitenkin ottaa putki pois. on mahdollista että putki edelleen vuotaa kun sen laittaa takas, joko samasta kohti tai uudesta kohdasta - vanha kun on.
    miten ootte tuollaisia korjannu, vai pistäny surutta uusiks koko homman?
    mistä kannattaa hankkia? katalysaattori vissiin aika kallis ja entistä tuskin saa laitettua kun on niin nätisti hitsailtu että tuskin uuteen putkistoon menee hitsaamatta.
    korjata pitäs kun saattaa katsastusmies puuttua asiaan, ja voiko vuoto vaikuttaa auton moottorin toimintaan/säätöihin?
    auto on siis -97 1.8 avant ja sijainti joensuu
    Jos vuoto on pieni niin jotain pakkelia tyyliin "kemiallinen metalli" reijän päälle, kestää taas vähän aikaa. Jos koko putki on kovin mätä ni sit se kannattaa uusia suosiolla kokonaan. Aihe kuuluu tonne tekniikka-osioon.
      Katin saat alle satasella tarvikeliikkestä. Tosin pelkkä katti joka sitten pitää hitsata siihen putkeen
