EGT entinen? A6 2.7 btq -01
  • EGT entinen? A6 2.7 btq -01
    On nyt viikon sisään jo pari kertaa heittänyt vikakoodin (P1454) EGT:stä ja tänään vietin jo puolisen tuntia etsien kyseistä palikkaa ETKAsta sitä löytämättä. Eli kertokaas viisaammat millä nimellä/hakutermeillä tuo löytyy?
    Voi varmaankin olettaa että tuo on rikki kun on jo pari kertaa tullut viikon sisään sama vika koodi?
    Onko muuten minkä hintanen palikka kyseessä? Kulkine on siis 2.7 btq -01 (prefacelift ja AZA on moottorin koodi).
    Nimi Exhaust Gas Temperature sender Bank1 G235 ja Bank2 G236. Liittimet bokseineen automaatissa on kiinnitetty sarjaan , sijaitsevat maffilta tulevan putken kohdalla, jossa putki haarautuu, varakuskin puolella. Haulla löytyy varmaan hinta , ei kovin halpa.
      Onkos muuten kuinka yleistä että anturit menevät peräkkäin? Pähkäilen tässä että kannattaisiko sitten samalla vaihtaa kummatkin?
      Ja löytyhän tuo kun osasi oikeaan paikkaan laittaa tuon G235 hakusanan :)
        Oiskohan Olalla vielä myynnissä:http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&highlight=EGT
          Huomasin tuon itekkin... Etkan mukaan tuohon omaan menisi vain F päätteellinen. Mitään tietoa mitä eroa tuossa on K päätteiseen?
            Ei ole mitään käytännön merkitystä. Osasta on tullut uudempi versio jokunen vuosi sitten ja kirjain perässä vaihtunut.
            Apparin ja kuskin puoleinen sopivan ristiin viilaamalla liittimestä vähän pois.
            Näin siis ainakin itsellä ässässä. Toinen pimeni noin kuukausi sitten ja laitoin käytetyn tilalle.
            Hintaa marmorilla 300? ja Tepolla 200? muistaakseni..
              Ok. Tepolle pistinkin tuosta jo kyselyä..
                Itsellänikin olisi kyseiselle anturille tarvetta. Teppo? tai mistä muualta voisi kysellä?
                  Jos on yhtään insinörtin vikaa, niin kannattaa kolvin kanssa käydä johtojen liitokset läpi EGT-purkin sisältä (5kpl). Saattaa pätkiminen hävitä ja rahaa säästyy pari sataa...
                    Seuraavaksi halvin vaihtoeht on nuo puolalaiset piirilevyt (59e) joista on juurikin nyt kimppatilaus menossa. Vielä kerkeää mukaan
                      No hitto, enhän minä ymmärtänyt viimeksi antureiden vaihdossa pyytää niitä rikkinäisiä itelle. Olisi voinut kokeilla saako ne elvytettyä.
                        Alle puolella työllä vaihtaa pelkät piirilevyt kuin anturit jos vaan vähääkään pysyy juotoskolvi kädessä
                          Olen varmaan joskus kysynytkin, mutta: Pystyikö niitä EGT:tä disabloimaan kokonaan VCDS:llä tai jollain? Jos tyyliin vähät välittää, ja uskoo koneen olevan kondikses. :)
                            Ei VCDS:llä, mutta softalla kyllä.
                              Persaus ku ois aikanaan huomannu porkkikselle mainita. On nuo kyllä ihme koneita tappamaan noita EGT:tä. Tai surkelaatuisia EGT:tä ellei muuta... montakohan miljardia noitakin on täällä foorumilaiset yhteensä vaihtanu :)
                              EDIT: Siis puhun kans tietysti 2.7bit koneesta
