A3 voimakas naputus
  • A3 voimakas naputus
    Alkoi tänään kuulumaan voimakas naputus laturin puoleisesta koneen päästä. Naputus kuuluu tyhjäkäynnillä ja kierroksilla häviää. Mistähän tämä voi kuulua?
    A3, -97, 1.8T, ilmastointi
    Juha
    Ilmastoinnistahan tuo ääni tulee. Eli kompurassa jotakin häikkää. Meneekö vaihtoon koko paketti vai löytyykö näihin varaosia?
      katsoppas kuitenkin niin että otat apu hihnan pois käytöstä ja laita kone päälle. Ja jos ääni ei häviä niin ota vielä jako hihnan suojat pois ja koittele onko hihna löysällä? tai ota ilmastointi pois ja kuuluuko vielä ääntä? Luulin itsellä että tehostajan pumppu rikki. ääni hävis kun otti apu hihnan irti. Veemäisiä vikoja. Ja vahinko voi olla suuri ellei tutki kunnolla.
        Vika on aika selvästi tossa kompurassa, koska ääni alkaa kun ilmastoinnin laittaa päälle ja loppuu kun ilmastoinnin sammuttaa. Tämä on mulle eka Audi joten kaikki mahdollinen apu on kyllä tarteen. Itse korjataan niin paljon kun vain mahdollista on, joten "vie huoltoon" neuvoja ei ainakaan heti alkuun kuunnella :)
          Tulepa RedStar joskus käyttämään sitä A3:sta täällä Tupoksessa niin kuulet toisen samanlaisen naputuksen toisesta A3:sta. Ja ilmastointihan se siellä naputtaa.
            Kompura
            Täällä sama homma A3:sessa, kun laittaan ECON napin päälle niin äänihäviää ja tehot "tulee takaisin" sit päin vastoin kuuluu ihmeellistä rallatusta/rahinaa kompurasta ja autosta tulee todella laiska. Ihan kuin vetäisi käsijarrun päälle.
