aeb -98 ei ota kierroksia
  • aeb -98 ei ota kierroksia
    onko kellään tietoa mistä etsiä vikaa. oheinen auto käynnistyy hyvin. tyhjäkäynti kierrokset 500+rpm kaasua tarjotessa ei nosta kierroksia kun vaan 1400.puottaa taas sinne noin 500:n ja sitä väliä humppaa.
    Koitapa ilmamassamittarin johto irroitettuna. Löytyy liitos sen ilmansuodatinkotelon johtoläpiviennin alta.
      kokeilin.nyt ei voi kaasuun hipaistakkaan ni sammuu.eli jossain muualla vika?
      tarkennetaan senverran että vika ilmaantui kun akku oli tyhjentynyt sisä valon jäätyä päälle.apuvirralla käynnisteltiin.onko mahdollista että on joku virtapiikki tullu?sulake taulussa kaikki lattasulakkeet oli ehjiä.
        voiko sytytyspääteaste olla viallinen.eikös se ole siinä ilmansudattimen kotelon kannessa?
          Vikakoodien luku ja nollaus. Sen jälkeen kahtomaan mitä jää päälle.
          Voi löytyä pari tusinaa vikakoodia jos on yritetty tyhjällä akulla käynnistää.
            pitää yrittää hinaaja saada tälle päivälle et saa korjaamolle, ku ei ole koodin luku/nollaus vehkeitä itellä
              Kerhoon liittymällä paljastuu foorumilta aihealue, jossa on muunmuassa listattuna Asko Avuliaita kerholaisia diagnostiikkavehkeineen.
                liityin kerhoon mut ei tähän hätään ole hyötyä ennen kun hyväksytään jäseneksi
                  vika löydetty ja korjattu.kaasuläpän sopeutus ja se oli siinä!'
