1,8t - polttoaineen suodattimen vaihto
  • 1,8t - polttoaineen suodattimen vaihto
    Suodatin on vissiin takarenkaan läheisyydessä. Kysymykseni kuuluu onko se hankala vaihtaa ja pitääkö ottaa jotain erikoista huomioon? Muistaakseni joskus Audin huoltomies sanoi että letkuliittimessä on joku juju ja että se menee helposti rikki - onko näin? Vuotaako bensaa pihalle? Uusi suodatin odottaa kontissa ja en kehtais käyttää aikaa ylimääräiseen kikkailuun auton alla :) Ai niin, vaatiiko uusia klemmareita tai jotain muuta?
    Sitä tankkia pitää tiputtaa hieman jotta onnistuu vaihto, eli en suosittele parkkipaikka hommana suoritettavaksi. Toinen liitin oli muistikuvani mukaan banjopultilla ja toinen oli sellainen muovinen, joka hajoaa jos repii miten sattuu, mutta kyllä sen ehjänä saa kunhan käyttää järkeä.
      Bensaa liruttaa maahan vähintäääkin suodattimen tilavuuden verran. Ja avatessa kannattaa vähän varoa, jos siellä vielä vaikka olisi vähän painetta linjassa.
        Auto on siis A3:n. Aika haasteelliseksi on tehty kulutusosan vaihtaminen jos tankkia pitää tiputtaa että saa suodattimen vaihdettua.. Meikä luuli että se on pikku juttu niinkuin aikasemmissa autoissa on ollut. :( Mut ei vissiin kannata sitten parkkiksella ruveta vaihtaan kun Audista on kyse :) Kait se olis syytä kuitenkin vaihtaa muutaman vuoden välein.
          omaani -99 1.8t vaihtoi kaverini tallissa nostamatta ylös, ilman mitään muuta kuin ruuvit irti ja uutta tilalle. Ahdas mutta mahdollinen. Ja kyllä, mielestäni syytä vaihtaa vaikkapa 2 vuoden välein, mulla oli varmaan 5 vee vanha ja vuoti huolella. Osa oli muistaakseni 11 euroa biltemasta.
          Siis minun mielestäni, sivusta seuranneena, täysin perusjuttu irrota kiinnitä -malliin.
            Juurikin näin, ei siinä tarvitse tankkia sentään tiputtaa.
              Nyt on auto pukeilla ja sain tungettua pään auton alle :) - plug and play mallia näyttäisi olevan eli sopii lähtemään niinkuin jo kerroittekin!
              Vielä kuitenkin yksi kysymys noista putsariin tulevista liittimistä. Kuinka ne otetaan EHJÄNÄ irti? Olisin vaihtanut putsarin mut en uskaltanut "repiä" niitä liittimiä irti kun näyttivät aika muovisilta ja tuntuivat olevan tiukassa. Onko liittimissä joku juju vai ihan vaan "voimalla"/ruuvarilla kampeamalla irti?
                Ääh, sori mun harhaan johtava teksti, ajattelin heti A4 suodatin vaihtoa... Katsoin vain otsikon mukaan 1.8t mutta en huomannut katsoa profiilista mikä kori on mahdollisesti kyseessä....
                  Niitä liittimiä ei saa voimalla repiä/kammeta irti. Lähtee ihan nätisti liittimien kyljestä painamalla ja vetämällä irti.
