Audi 100
  • Audi 100
    Hei.
    Audi 100, 1989,2.0i hyytyi kesken ajon. Välillä lähtenyt myös nihkeästi käyntiin ja saanut houkutella, että on saanut kaikki pytyt liikkeelle.
    Velmies nyt tutkinut :bensapumppu kuulemma pyörii, kun sillle antaa virtaa suoraan, mutta sähkövian? paikallistaminen ei tunnu onnistuvan.
    Nyt vaihdettu bensapumpun rele,hall-anturi,pyörijä,(kun oli kovin palanut ja kulunut). Edelleenkään ei virta kulje pumpulle. Uusi Boschin-pumppu 147e, en sitä turhaan haluaisi vaihdattaa. Mistä muusta tällainen sähköpuolen vika voi johtua?
    Audi lähtee pe 11.6 korjamolle tohtoroitavaksi, jos ei omin voimin korjaannu.
    Antakaa viisaammat vinkkejä-kiitos!
    Bensapumpun rele?
      Mikäs tämän koneen tyyppi on RT / KE jetronic ? Saattaa olla, että bensapumpun rele aktivoituu vasta koneesta tulleesta pulssista , ehkä hall-anturilta . Pumppu siis menee vain hetkeksi päälle virta-avainta käännettäessä . Oireet kyllä viittaavat bensapumpun hajoamiseen, jos kerran aikaisemminkin on lähtenyt vaikeasti käymään.
        Jetronicit pyörittää pumppua pysyvästi vasta, kun bensapumpun rele saa virranjakajan hall-anturilta koneen pyörimissignaalia. Jotkut harvat esipaineistavat virrat päälle käännettäessä muutaman sekunnin.
          Pumppu menee seuraavaksi vaihtoon, jospa siitä tokenee. 150e:n uhraus 21-vuotiaaseen kaunottareen ei ole paha. Selvittäkööt asiantuntijat korjaamolla sähköpuolen systeemit, jos ei vika korjaannu. Minä aloitan nyt nauttimaan kesälomasta! Hyvät kesät teillekin!
            Audi käy ja kukkuu.Bensapumpun vaihdolla korjaantui.MUTTA sähköpuolen häikät jatkuu, nyt hävisivät ainakin vilkut, pyyhkijät ja sisäpuhallin...sulakkeet tarkistettu.Varaosa-autosta kait kokeiltava releet läpi, jos niillä saa toimimaan.Vai olisiko vinkkejä taas?
              Virtalukon pohjaa lähtisin mittailemaan. Hakua kannattaa käyttää.
                Virtalukon pohja ei oo sieltä kalleimmasta päästä, yllättävän halpa.
                Siltähän tuo vaikuttais, mitä Jussi tuossa edellä kertoi. Taitaapi olla jonkunlainen "vakioviaksi" luokiteltava juttu. Hakua, löytyy juttua.
