Audi 100CS quattro, moottorinvaihto
  • Audi 100CS quattro, moottorinvaihto
    Työkaverin Audi on 100CS quattro, vm. -86. Autossa on vapaastihengittävä KU-moottori. Minkälainen operaatio olisi vaihtaa KU:n tilalle esimerkiksi MC-1, tai KG-moottori? kyse siis 10V turbomoottorista. K-jetronikkia ei olisi tarkoitus laittaa, vaan moottorinohjauksen hoitaisi esim. Megasquirt ´n Spark.
    täytyykö jarruja/alustaa päivittää?
    tarvitseeko katsastusmies jonkinlaisen todistuksen moottorin tehoista ja minkälaisen moottorin saisi tälläiseen autoon lain mukaan laittaa?
    Joskus tuli tuota hommaa selviteltyä, kun CS:n vielä omistin.
    Alusta/jarrut samat CS:ssä, kuin saman ikäisessä 200q:ssa, joten niiden suhteen ei muutoksia pitäisi tarvita, jos konehuoneeseen tuupataan MC/KG kone. Tuollainen kone pitäisi mennä sinne suht. kivuttomasti, mutta johtosarjojen kanssa joutunee askartelemaan ja varmasti siinä muutakin puuhasteltavaa riittää turbon/IC:n/pakoputken sovittelelujen yms. kanssa.
    Voi olla, että vaihteiston välitykset käyvät vähän lyhkäisiksi turbokoneen kanssa, kun CS:n vakiovoimansiirto on aika tiuhavälityksinen.
    Katsastussedälle käynee ETKA:sta printatut sivut joissa näkyy osien eroavaisuudet 100 CS:n ja 200:sen välillä.
    Jos verrokkiautona käytät KG moottorista 200:sta, niin eiköhän sinne silloin saa laittaa 182hv x 1,2 = 218hv koneen, jos jarruihin ei muutoksia tehdä. Harnmittavan lähellä tuo 218hv 3B-koneen 220hv:ta. Mulla oli sellainen suunnittelma, kun koneenvaihtoa pohdin, että olisin koittanut kikkailla konehuoneeseen 3B:n "omavalmisteena", jolloin siitä olisi jarrutettu tuo 218hv ja auton vakiojarrujen kanssa olisi sitten menty muutoskatsastukseen, kun hirveästi ei olisi UFO:jen asennus kiinnostanut.
      1B ?
        1B tuli valikoimaan 2/88. En sitten tiedä hankaloittaako tuo verrokkina käyttämistä, siinä kuitenkin olisi jo vakiona 200Hv. Noita kuitenkin on ymmärtääkseni varsin huonosti tarjolla.
          Kunhan mallisarja on sama niinkuin on niin 1B käy vallan mainiosti. CS:ssä taisi olla G60 jarrut jne mitä turboissakin?
            CS:ään tuli G60:set kesken mallivuotta -86. Vanhemmissa malleissa (kuten myös kakssatkuissa) oli edessä yksimäntäisillä satuloilla 280mm levyt ja uudemmissa siis tuplamäntä G60:set & 276mm levyt.
              Mitenkäs flektivitosella on homman kanssa käynyt?
