Nokka akselin asentotunnistin rikki?
  • Nokka akselin asentotunnistin rikki?
    Vikakoodit luettu vag-com:lla:
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
    Part No: 8D0 907 551 C
    Component: 2.7l V6/5VT G 0002
    Coding: 05711
    Shop #: WSC 06315
    2 Faults Found:
    17746 - Camshaft Position Sensor (G40): Open or Short to Plus
    P1338 - 35-00 - -
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-00 - -
    -Tähän syy on mahdollisesti se että paineet karkaa noin 1.6-1.7?
    Voisiko olla mahdollisesti että nokka akselin asentotunnistin olisi rikki?
    http://www.fcpgroton.com/product-exe...r%2C+%282.7%29
    21:31:35 Group 091: Continuous Camshaft Adjustment (Intake - Bank 1)
    760 /min Engine Speed (G28)
    35.3 % Engine Load
    Cam Ctrl. OFF Adjustment Status
    0.0°KW Adjustment Bank 1
    21:31:35 Group 092: Continuous Camshaft Adjustment (Intake - Bank 2)
    34.6 % Engine Load
    -1.0°KW Adjustment Bank 2
    21:31:35 Group 093: Continuous Camshaft Adjustment (Phase Position - Bank 1 && 2)
    34.6 % Engine Load
    0.0°KW Phase Position Bank 1
    4.0°KW Phase Position Bank 2
    Tietääkseni tuo asentotunnistimen vikakoodi voi tulla myös nokan virheellisestä ajoituksesta. Mutta nuo asteet näyttäisi olevan kohdillaan, joten tässä tapauksessa vika on ehkä anturissa.
    Ahtopainevika on luultavasti vuoto jossain. Niin hassua kuin se onkin että vika on "yliahto".
      Kaverin ei-audi anto tällästä vikaa. Eli seatti AFT-moottorilla. Mitä tuo vika käytännös meinaa, tietäskö joku? Vika tulee heti takasin ku auton käynnistää.
      VAG-COM Version: Release 311.2-N
      Control Module Part Number: 6K0 906 025 E
      Component and/or Version: SIMOS 4S2 3454
      Software Coding: 00000
      Work Shop Code: WSC 00000
      1 Fault Found:
      00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
      16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
        Jos ei anturin vaihto auta, niin jakopään hihna on hampaan väärällä jaolla.
          Pitääpä kattoa jako sit ensimmäisenä. Onko tuoski vain nokkapyöräs merkki joka tulee tiivisteen kans linjaan vai miten tuos on merkit? Ilmeisesti tuos on kumminki sytytys itte säädettävis? Käynnistymises ei oo mitää ongelmaa mutta pirun laiska on.
