auto vuotaa (bensaa?)
  • auto vuotaa (bensaa?)
    Nyt on muutaman päivän huomannut että auto jättää allensa lätäkön bensaa(nähtävästi, ainakaan muut nestemäärät ei ole laskeneet). Bensamittarissa en ole huomannut mitään erityistä laskemista.
    Vaikuttaako bensavuoto ajotietokoneen kulutuslaskelmaan? Mulla kulutus pyörii siinä 19-20 litran/100km paikkeilla eli 300km välein olen tankannut 60 litraa aika tarkalleen.
    Kulutusta nostaa pari seikkaa aika runsaasti: työmatka on vain 5 kilometriä eli auto juuri kerkeää lämpenemään kun jo sammutan sen, työmatka on taajamaa eli paljon valoisse olemista ja kiihdytystä, lisäksi kaasujalka on painava eli usein silloin tällöin lähden valoista yli 4000 kierroksella, ei toki läheskään aina.
    Auton alla on ollut lätäkkö muutamia päiviä eli vuotaa moottorin alta(keskeltä ja aika tarkkaan moottorin alta etuakselin edestä). Konepellin alta en osaa katsoa mitään mistä vuotaisi, ei siellä näy mitään. Mistä pitäisi katsoa että löytäisin mahdollisen ajossa tapahtuvan vuodon? Eihän bensaa pitäisi autosta vuotaa moottorin alta sen ollessa sammutettuna?
    Talvella ei vielä vuotanut lainkaan, sen näki lumesta auton alla.
    Tarkista nyt, että onko se bensaa vai jotain ihan muuta. Kulutus toki kuullostaa aika reilunpuoleiselle (mutta siihen nyt vaikuttaa moni asia), omassa A4q 2.6:ssa yhdistetty on ~11-12l. Maantiellä nätisti ajelemalla pääsee alle 8l ja kesällä joskus jopa alla 7l (jos jaksaa kiinnittää kulutukseen kunnolla huomiota).
      Ettei vaan ole ilmastointilaitteen kondenssivettä?
        Varmaan voisi mainita vielä jos on yllämainittua, niin on normaalia..
          vastauksia
          Ilmastointia en ole pitänyt päällä ja se lätäkkö moottorin alla on "sateenkaarivettä" :) eli bensaa, öljyä tms.
          Mittaako ajotietokone kulutuksen käytetyn bensan mukaan(siis virtausmittari tms jossain) vai laskeeko se jotenkin tankissa olevan bensan ja ajettujen kilometrien kaavalla? Eli voiko vuoto vaikuttaa ajotietokoneen kulutustietoihin?
          *Tapa yksi olisi että keskikulutus lasketaan moottorin käyttämän bensan suhde ajettuihin kilsoihin. Tapa kaksi että anturi bensatankissa ja km-määrä antavat kulutuksen.
          Sitä lähinnä että vaikka saisin mahdollisen vuodon korjattua, se ei välttämättä vaikuta lainkaan ajotietokoneen kulutuslukemiin koska vuoto tapahtuu ennen kuin ecu/ajotietokone laskee käytettyä menovettä..
            Bensa kyllä haisee, kun siihen painaa nenänsä kiinni.
            Suuttimien aukioloajan ja kilometrien mukaan.
              Yksi pisara bensaa vasta ajetun auton alustassa haisee jo pitkälle. Metriäkään en ajelisi, jos auto todella konehuoneen vierestä lorottaa kadulle bensaa.
              Ja ihmettelen suuresti, jos ei bensaa ja öljyä erota hajun perusteella toisistaan.
                Ja bensa kyllä haihtuu aika nopeasti eli jos se lätäkkö siinä pitkään seisoo, tietää ilman hajuakin, ettei se ole bensaa.
                Ei tarvitse kuin pisaran öljyä, niin veteen tulee värikäs kalvo. Voi siis hyvinkin olla vettä, joka on jostain konetilasta valuessaan ottanut vähän öljyä mukaan.
                  Ei varmaan ole liian vaikeaa ottaa tästä lätäköstä näyte (tyyliin kastaa paperi siihen), ja haistella mitä on. Tästä on hyvä aloittaa diagnoosi. Jos ei hajuaisti pelaa, voihan sitä paperin reunaa varovasti kokeilla sytyttää kun on kastettu ko. nesteeseen. Vesi tunnetusti syttyy heikosti, öljy käryää mustaa savuten ja bensan syttymisominaisuudet lienevät kaikille tutut...
                  Ajotietokoneella ei ole aavistustakaan siitä miten paljon tankista oikeasti katoaa ainetta, täysin laskennallista (kuten Pasi kertoi). En ole kuullut että kulutusta mitattaisiin oikealla virtausmittarilla muuten kuin TM:n testeissä.
                    Mulla UrS6:nen tiputti siihen kohtaan runkopalkkia pitkin hydraulinestettä kun oli hammastangon yhdestä banjopultista mennyt O-renkaat. Tämäkin vain yksi ehdotus ja aluksi en huomannut vajausta hydraulinestesäiliössä kun minullakin niin lyhyt työmatka mutta yllättävän hyvin tuo leviää asfaltille vaikka ei paljoa vielä tulisikaan.
                    Tämä vain yksi ehdotus eli kannattaa ehkä tarkistella hammastangon ympäristö, minulla vuoti sieltä apukuskin puolelta eli runkopalkki oli sieltä märkä kun siihen päälle tiputteli.
                      Menikös se näin, että styroxi ei siedä bensaa olleskaan (sulaa bensiiniin), mutta öljyä ainakin hieman.
                      Helppo testi voisi olla laittaa styroxlevy tippukohdan alle ja katsoa mitä tapahtuu.
                      Ettei nyt menis multa tämä homma tuonne PellePeloton puolelle?
                        Katso hyvä mies ensin vikakoodit. Edes 100/C4-isolohko (2.8 AAH) ei kuluta tuollaisia määriä joka minulla oli ennen. Vaikuttaa että siltä että sinulla on lampda-anturi rikki. Jos leima tulee niin hyvä silloin että lämpimänä toimii mutta saattaa olla että anturin esilämmitys ei toimi eli kulutus on "ei-lämpimänä" aivan hurjaa. Itsellä keskikulutus on nyt noin 40-50l/100km kun kone on kylma ja TIEDÄN esilämmityksen olevan yhdessä rikki (A8:ssa on 4 anturia, á "vitusti",- kpl).
                        Huomaa että iso kulutus ja nestevuoto ei välttämättä (ja todennäköisesti) liity toisiinsa.
                        Jos on vuoto niin vuotokohta on mahdoton sanoa pohjapanssarin takia mutta klassisin paikka olisi ohjaustehostimen paluuletku metalli/kumi liitoksen kohdalta jarrutehostimen oikealta puoleta edestä katsottuna. VARMISTA ettei automaattilaatiko (stafat) vuoda. Huomaat muuten sen siitä kun laatikko leikkaa kiinni (tai no tulee siinä nykivää vaihtamista ensin, onko oireita?).
                        Rohkesti johonkin Nesteen TI-halliin, auto ylös, pohja"panssari"muovi pois (kiinni käännettävillä muoviruuveilla, varaa pitkiä nippusiteitä jos pudonneet kuten usein) ja katsot mistä on märkää...
                          jees
                          Kiitos vastauksista. Autoon on tosiaan vaihdettu jäähdytysnesteen lämpötila-anturi koska sille heitti vikakoodia. Toinen Lambda on vaihdettu ja toinen menee ensi huollossa vaihtoon. Voi olla että vaihtamaton lambda on viallinen ja siksi kun työmatka on noin lyhyt ja moottori ei kerkiä lämpenemään sinne n. 90 asteeseen kuin n. puolivälissä - että kulutus siksi korkea.
                          Olen nyt ajanut kevyellä kaasulla, ja kulutus on laskenut 18,5 litraan.
                          Auton alla en ole nähnyt vielä toistaiseksi mitään kun olen tarkkaillut seisomisen ja tyhjäkäynnin aikana ja niiden jälkeen maata. Se alle laskenut lätäkkö näkyi toistaiseksi vain kahtena päivänä, molempina kun oli satanut vettä. On mahdollista että kun autoni tiputtaa öljyä, se öljy on kerääntynyt pohjapanssarin päälle ja sitten vesisateessa ajaminen ja sen roiskeet ovat jotenkin tiputtaneet sitä öljynsekaista vettä maahan. Viimeksi kun auton alle kurkkasin aikaisemmin kuivalla kelillä, huomasin että pohjapanssari on märkä taka-osastaan öljystä. Tuttu autoja rassaava mies sanoi että kyllä se selvästi tiputtaa sitä öljyä koska se kohta moottorin alla oli kiiltävä ja märkä mutta että pitäisi vain tarkkailla mittatikkua että onko vuoto miten suurta.
                          Autossani oli joulukuussa öljytikku maksimissa, nyt 1/3 min-max väliosuudella. Eli on 2/3 tuosta min-max-välistä kuluttanut tai tiputtanut sitten Joulukuun. Autolla ajettu tällä aikavälillä 1500km/4kk.
                          Osaako joku sanoa miten paljon öljyä on tuo min-max välikkö käytännössä?
                          Jatkan tarkkailua josko auto tiputtaa vielä jotain.
                            Litra.
                              Aika runsasta kulusta kyllä jos menee 19-20l kaupungissa. A8:iakin saa jo polkea, jotta semmosia kulutuksia saa menemään.
                              OT: Pennivasaralle. A8:ssa on 2 Lambdaa ja ne maksaa reilun satkun kipale, kun ottaa yleismallin Boschin. Ei siis älyttömästi. Merkkarilla maksaa tietty enemmän.
                                Onko toi kulutus nyt ajotietokoneesta vai oikeasti todettua?
                                  molemmat
                                  Eli kulutusta on seurattu excel-kaaviolla ja ajotietokonekin näyttää suht. samaa. Ajotietookne tällä hetkellä 18.3 litraa/100km. Excel-kaavion mukaan olen tankannut 56-60 litraa per kuukausi ja ajoa on ollut 300-320km per kuukausi, siitä voi laskea että kulutus on ollut 17,5-20 litraa. 90% ajostani on 5km työmatkoja ja mukana tuossa kulutuksessa on myös 2-4 kpl 15km matkoja kuukaudessa ja ehkä yksi vielä pidempi matka per kuukausi. Eli tuo suuri litrakulutus ei ole edes täysin pelkkää 5km työmatkaa.
                                  Ajotietokone kyllä tiputta keskikulutusta selvästi kun ajan vähän pidempää matkaa, vaikkapa 10km maantietä.
                                  Vielä toinen lambda menee vaihtoon piakkoin, katsotaan vaikuttaako.
                                    ja kohta saa haistaa paskat tehtaan lukemista...mitataan litroja tunnissa..kun liikennevalot/ruuhkat syö bensat..jne..=))))))
                                      mites öljyt?
                                      Kun nyt on piankkoi auto menossa öljynvaihtoon ja muutenkin huoltoon, niin voisiko öljyn kulutukseen vaikuttaa vaihtamalla öljyt sopivimpiin?
                                      Mitkä öljyt ovat parhaan ABC 2.6 moottorissa? Tosiaan ajo pääasiassa tuota 5km suuntaansa jos sillä jotain vaikutusta on tähän.. teen kyllä pitkiäkin ajoja harvemmin.
                                      Autossa on nyt 5-40 ja merkki oli joku "Magna TX" tms. Voipi olla että on vanha merkintä huoltokirjassa, mutta tuo oli siellä merkattu 2009 kesällä.
                                      Kun näyttäsi että auto kuluttaa ainakin puoli litraa per 1500km, niin voisiko ajatella paksumpaa öljyä koneeseen? Esim. jotain 10-40 ööliä?
                                      Mitäs suosittelisitte?
                                        En kyllä mitään paksumpia heti menis vaihtelemaan, kun vaihdat, niin kunnon normisyntteetiset vaan sisälle.
                                        Pyydäpä jotakuta kaveria ajamaan autosi perässä, niin hän voisi kertoa haistoiko palaneen ölpän hajun, sen kyllä varsinkin kesällä haistaa takana tuleva, varsinkin liikennevaloissa.
                                        Ja jos ei haistanut, niin sitten vain ripeästi etsimään öljyvuotoa.
                                          Eikä varmaan olisi hullumpi idea tankata tankkia täyteen, käydä ajamassa esim. 200 km lenkki ns. rauhallisesti maantiellä ja tankata uudelleen. Saisi vähän osviittaa että kuluttaako autosi myös muussa kuin nurkkapyörityksessä jotain ihan höpöä.
                                            tänään
                                            Ajoin n. 10km matkan lämpimällä autolla eli lämmöt siellä 90 asteessa lähes alusta asti. Ajotietokone näytti hetkellisestä kulutuksesta että kun otin jalan pois kaasulta, se meni nollaan ja kun vähänkin painoi kaasua(siis kierroksen ehkä 2000-2500) niin kulutus nousi mittarin näyttämään maksimiin(51.9l). En tiedä missä luku olisi jos näyttäisi suurempia lukuja..
                                            Eli hörppii aivan hemmeisti tuo auto. Keskikulutus ennen ajoa oli 17.8 litraa mutta tuolla matkalla se nousi 18,9 litraan vaikka en polkenut autoa lainkaan kuin sen mitä 50-60km/h vaati..
                                            Tuntuu että välillä auto imee vähemmän ja välillä enemmän, koska enhän muuten olisi saanut kulutusta edes tuohon 17,8 litraan joka sekin on työmatkoista(5km suuntaansa) saatu. Nyt oli pidempi matka ja kulutus suurempi..
                                            Voiko viallinen lambdakaan aiheuttaa noin järkyttäviä kulutuslukemia?
                                              Kuseva suutin?
                                                Tuo hetkellinen kulutus omassa ABC (A4 B5) koneessa nousee tuonne 50l paremmalle puolelle vain pakkasaamuina puolikylmällä koneella. Jotain vikaa siis jossain sulla nyt. Pystyykö noita muuten vag-comilla seuraamaan mitenkään?
                                                Käytätkö muuten 95:sta vai 98:a? Itse tankkaan vain 98:a, vaikka joidenkin mielestä ABC koneella ei hyödytä.Öljyt koneessa on tällä hetkellä Castrol SLX Professional 5W-30, olen ollut ihan tyytyväinen ja sisässä öljyt pysyneet.
