Tiivistesilikoneista
  • Tiivistesilikoneista
    Volvon tiivistekitti ( anaerobic chemical gasket, silikoonitiiviste) 1161059 (kallis tuubi) suositellaan tiivistesilikoonina esim volvon venttiilikoppaan (Valve Covers) , jakopään koppaan yms. ( Engine Flanges, Oil Pans, and Differential f- ex.) se on väriltään "oranssi-pink". Valmistajasta ei ole tietoa.
    Loctite :lla on liki vastaava tuote, jossa on samankaltaisia metalli-metalli pinnoille, jossa on stressiä ja öljykiertoa Tässä tuoteseloste:
    http://www.loctite.fi/fis/content_da...8Flyer_FIN.pdf
    https://tds.us.henkel.com//NA/UT/HNAUTTDS.nsf/web/7376F184F57D5C3C852574650047643A/$File/5188-EN.pdf
    Loctite® 5188™
    "Loctite 5188 is an ultra-tough anaerobic gasketing material with high elongation & toughness even after exposure to elevated temperature (up to 300°F continuous). High flexibility makes it perfect for large, highly stressed flanges. It is designed for use on rigid metal flanged connections, such as gearboxes and engine casings, particularly where minor oil contamination of the flange surfaces can occur. It cures between close fitting metal surfaces in the absence of air and is particularly suitable for use on aluminum substrates where very good adhesion is achieved. It also provides resistance to low pressures immediately after assembly (instant seal). Loctite 5188 was formulated as an improved version of 5127 (otherwise known as 17430) ".
    Muitakin vastaavia varmasti löytyy. Meinaan kokeilla tuota volvon kittiä muutamaan vuotokohtaan V6 AAH-koneessa.
    Jos lötkömiehet lisäisi tuota hydraulijärjestelmiinsä, niin vihreän ihmeaineen kulutus laskisi ? :)
      Tuota Volvon liimaa vastaa Victor Reinzin 70-24571-10. Tuo vastaa myös VAG D 176404A2, jolla liimataan jumalmoottorien öljypohjat.
      Itse olen tuota myynyt 14e tuubi
        Tuo Reinzin tiivisteliima on hemmetin hyvää ainetta. Kun vaan muistais hankkia sitä lisää, edellinen tuubi on jo käytetty :)
          Toi VAG A2 on sitten tiskiltä jotain 60euroo pikkutuubi!
            Ai, maksaako se 1161059 "kemiallinen tiiviste" jotain?
            loctite kamaa se on.
            Silikonin kanssa sillä Ei ole kyllä Mitään tekemistä.
            Hyvä tuote alu-alu, teräs-teräs liitoksiin tasotiivisteenä.
            duunissa sitä menee, vesipumput, venakopat, välikannet, alu ö-pohjat jne.
            edit:
            Volvo 1161059, 44,61€/50ml näemmä.
              Itse olen käyttänyt Loctiten 5699:iä. Ollut ihan pätevä. 13 euroa tuubi.
                Reinzin spraytuubille myös ääni.
                  Volvon anaerobisesti kovettuva kama (erityisesti alumiinipinnoille) on huhun mukaan Japanilaista sillä perusteella että se kehitettiin volvon alumiinimoottoria varten ja tuo moottori kehitettiin Japanissa. Volvon aine liukenee aerobisessa tilassa öljyyn ja ei siten aiheuta tukoksia vaikka käyttäisi reilumminkin. Reinzin kama ei ole samaa kuin Volvon kama. Millä numerolla oleva loctite kama olisi samaa tuon volvon aineen kanssa ?
                  Reinzin katalogi:
                  http://www.reinz.de/pictures/just_seal_it_e.pdf
                  Reinzin tiivisteaineiden (saksankielinen) tekniset tiedot:
                  http://www.reinz.com/db/dt/content/01matau/index.htm
                  http://www.victorreinz.com/index.html
                  Loctite 5699 (Oxime silicone)
                  http://www.loctite.sg/sea/content_data/93788_5699EN.pdf
                  VAG D176404A2
                  Viimeksi muokannut Tommy200rs; 19.4.2010, 15:32.
                    Ei hajua mikä loctite se on, kohtasin vaan kerran yhdellä korjaamolla täysin identtisen tuubin eri etiketillä.
                    Muistaakseni oli juurikin loctiteä.
                    selvitellään..
                    Eniten hämmentää Reinzin varaosanumero:
                    https://www.koperformance.com/online...563-1161059-17
                    Viimeksi muokannut opinions; 20.4.2010, 09:08.
                      Reinzillä on 3 eri versiota näistä tiivisteliimoista
                      • Reinzoplast
                      • Reinzosil
                      • Reinzosil-t
                        Olen tekemässä remppaa tuollaiseen vuosituhannen vaihteen tietämillä valmistettuun 2.8 30 venttiiliseen moottoriin ja nyt pitäisi laittaa sylinterikannen hydraulikiristimen tasotiivisteeseen jotain tiivisteliimaa ja varmasti useampaan paikkaan muuallekin kunhan kasaus etenee, mikähän tänne olisi sopiva yleisaine? Tiedän että asia on helppo ratkaista laittamalla sinne vaan jotain jossa on lämmön- ja öljynkestoa, mutta kai noilla aineilla jotain eroakin on kun löytyy montaa merkkiä ja merkkien sisälläkin ties kuinka monta tuotetta.
                        Hyllystä löytyy jo valmiina Loctite 5922 https://www.motonet.fi/fi/tuote/6023...isteliima-60ml joka on "tasotiivistys", paketissa ei ole mainintaa silikonista.
                        Samoiten hyllyssä olisi Loctite 5910 https://www.motonet.fi/fi/tuote/6023...silikoni-80-ml joka on "korkealuokkainen musta silikoni".
                        Okkim suositteli Reinzosiliä kuten näyttää suositelleen tässä ketjussa yli 10 vuotta sittenkin, mutta sitä ei ole juuri nyt saatavilla. Ketjussa on aiemmin suositeltu Loctite 5699 jota saisi Motonetista, mutta mitenhän tuo nyt eroaa vaikkapa tuosta 5910:stä mitä minulla jo on.
                        Vaikeeta on :)
                          Ei se niin vaikeaa ole :P
                          Tuosta halvemmasta Loctitesta sanotaan näin:
                          • Specifically designed to improve the sealing performance of pre-formed gaskets made of cork, metal, plastic, rubber, etc. in non-rigid assemblies
                          • Increases the reliability of gasket seals"
                          Kalliimpi taas soveltuu suoraan tiivisteeksi, eli laita sitä. Tai tilaa Sparetosta Reinzosiliä, tai hae minulta ;)
                            En laittaisi tuohon mitää silikonia, mikäli on samanlainen tiiviste kuin 1.8t yms koneissa. Varsinkin noita silikoneja ei ole tarkoitettu kohteisiin missä on nollavälys. Anaerobiset liimat on tarkoitetettu tuollaisiin kohteisiin, mutta sellaistakaan en laittaisi koska siinä on kuitenkin tuo metallinen tiiviste jonka pitää tehdä tehtävänsä.
                            Kaikki silikoni mitä tuohon tiivisteväliin laittaa puristuu pois välistä ja menee öljykanaviin. Lisäksi se ohut kalvo mitä sinne pakosta jää väliin on niin ohut että se valmistajien mukaan tekee enemmän haittaa kuin hyötyä.
                              Mika, tiiviste on sama (058198217) kuin 1.8t koneissakin käytetty. Valmistajan ohje (Elsa) neuvoo laittamaan tiivisteeseen kevyesti alkuperäistä tiivisteainetta osanumerolla D454300A2. Kokonaan metallista tiivistettä ei tuolla kuorruteta, vain osa siitä. Tuo alkuperäinen aine maksaa 80 euroa tuubi joka on hieman liian kallis hinta.
                              Tämä oli hyvä tieto, pitänee hankkia tuollaista hyllyyn.
                              Googlesta löytyi "loctite valintaopas" hakusanalla https://hlgroup.fi/wp-content/upload...CAT_FI_WEB.pdf
                              PDF-sivulta 18 alkaen löytyy tietoa tasotiivisteaineista.
                              Reinzin aineista Reinzoplast taitaisi olla oikea vaikkapa tuonne metallitiivisteen väliin.
                              Viimeksi muokannut peiponen; 13.6.2021, 22:59.
