A6 -98 2.5TDI quattro vetonivel taakse?
  • A6 -98 2.5TDI quattro vetonivel taakse?
    Vaikuttais siltä, että takavetarien ulommat nivelet alkaa olla loppu. Kun tarraan kiinni vetarista ja koitan pyörittää sitä, niin tuntuu välys. Siis vetari pyörähtää ulkokehältään mitattuna n.2mm ja nivelen ulompi puoli ts. pyörä pysyy paikallaan. Lisäksi kiihdyttessä juristaa ja väristää. Kardaanin nivelet ja kannatinlaakerin kumeineen jo vaihdoin. Tätä ennen oli todella pahaa värinää kiihdytettäessä, mutta ihan kaikki ei poistunut tuolla remontilla, vaikka sieltä kardaanin etummainen murros olikin sökönä. Joten nyt aloin epäillä noita ulompia takaniveliä, koska ne tuntuu selvästi väljiltä.
    Mistä noita takaniveliä saa?
    Ebaytä myöden olen löytänyt vain etuniveliä. Meneekö tonne taakse sama nivel vai?
    Ainakin auton alta tutkittuna näyttäisi eri niveleltä.
    Olisko jollain tietoa noista takavetonivelistä?
    Nyt alkaa silmät olemaan ristissä netiisä selailun jäljiltä. Tulos pyöreä nolla. Ei ainuttakaan artikkelia a6 4b quattron takavetareista!
    Onko tää nyt jotenkin harvinainen osa vai miksi ei missään kaupitella.
    Sen verran eilen illalla tutkin tuota niveltä, että pyörän napaan tulevassa päässä on 38 hammasta ja nivelen suurin halkaisija on jotain n.87-89mm(pirun paha mitata paikallaan). Nivel on kiinni pyörän navassa kuusiokolokannalla olevalla M16 pultilla.
    Toi hammasluku täsmää etupään vetonivelen kanssa samoin M16 pulttikiinnitys. Mutta ulkohalkaisija näyttäis olevan erilainen takana n.88mm edessä 98mm. Lisäksi suojakumissa on edessä 3 "poimua" ja takana vain 1.
    Varaosaliikeessä ei osata sanoa mikä sinne sopii vaan kysytään mittoja nivelelle. Kyllähän mä sen räjäyttäisin osiksi ja menisin niiden kanssa tiskille, mutta kun pitäis joka päivä olla auto ajossa...
    Eli onko kukaan tutustunut tuohon takavetoakselin ulompaan niveleen ja voisi ystävällisesti vähän jelppiä?
      Jääny noi takapäähommat vähemmälle, mutta saahan noita niveliä marmorilta ainakin ja siellä osaavat oikean osankin myydä. Ainakin etunivelet ovat vaihto-osia ja olisko hintaa jääny 150e kipale vielä. Jos nuo ovat takanakin vaihto-osia, niin se ei ole enää niin paha hinta. Suojakumi tulee vielä mukaan.
        Joo, saahan niitä. Taitaa vaan mun kohdalla olla enemmänkin periaatekysymys toi marmoritiski.
        Olen kohta 20 vuotta tehnyt kaikkiin autoihini kaikki huollot ja rempat itse, käyttäen 95% tarvikeosia, kun en nyt vaan ole halunnut maksaa noita poskettomia orkkishintoja sen pelkän pahvilaatikon kyljessä olevan valmistajan logon takia.
        Ehkäpä toi takapään nivelien loppuminen tuleekin sen verran myöhään ettei porukka ole vielä ajanut riittävästi. Itsellä nyt mittarissa 452tkm ja pientä välystä vetonivelistä löytyy, joten pakkohan tolle on jotain kohtapuolin tehdä.
          Itsellä on sama periaate remppojen suhteen, mutta osat tulee hommattua sieltä, mistä ne järkevästi saa ja laatu on itselle riittävä. Jossain osissa se on aftermarket/tarvike ja joissain alkuperäinen.
          Joissain tapauksissa marmori osaa yllättää hinnoissa positiiviseenkin suuntaan.
            4B0598099 on audin osanumero paketille.
              Heh, nivelen hinta marmorilla 319? ja tilaustavaraa. Ei ihan viittis kokeeksi vaihtaa...
              Kunhan nyt vähän kelit lämpenee, otan kesäkulkineen liikenteeseen, ja sitten joutaa ottamaan vetari pöydälle ja tutkia sen vetarin booritus, josko sinne kävis etumurros. Niitä ainakin sais järkevään hintaan.
                Eikö saa vaihto-osana?
                  ylivieskan marmorilta 400e ulompi nivel, koko vetoakseli vaihto-osana 370e.
                  tämänhetkistä tietoa tähän. Näyttäs siltä että ei ulkomaan nettikaupoista mistään löydy pelkkää niveltä tai akselia halvemmalla...
                    Mites takanivelen suojakumi?
                    Motonetissä on taakse saatavilla yhtä mallia jonka varastosaldo on todella huono, kelpaako jostain mallista etunivelen suojakumi?
                    Mihin tää käy? "Vetoniv suojakumi AudiQuattroT"
                    http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...26?ajoneuvo=30
                      Ulompaa ilmeisesti kaipailet? Koodi on 4B0 598 203, sama kumi on kutos/kasikoneissa ja kaikissa avanteissa. Pikkulohkoisissa sedaneissa eri.
