3B Kannentiiviste
    3B Kannentiiviste
    Paukahti kannentiiviste Koneesta ,onko siinä joku erikoinen tiiviste=kallis ?
    mitä mulla menee uusiksi ?
    tiiviste,kannenpultit, nokka-akselien ketju kannattaa varmaan vaihtaa samalla,vesipumppu.hihna,kiristin Mitä Muuta?
    remmin vaihdon saa tehtyä nyt onneksi samalla ois ollut muutenkin vaihto edessä.
    Saako mitään kautta edullisesti osia ?
    3 vuotta pääsi ilman mitään isompaa mutta nyt se tuuri loppui....
    Ei ole mikää erikoinen eikä sikäli erityisen kallis.
    Listasi vaikuttaa melko järkevältä. Äkkiä katsoen ei ole lisättävää.
    Osat kerhoon liittymällä edullisesti. Mahdollinen kiire hieman hankaloittaa asiaa.
      Tiippasetti ja pultit löytyy hyllystä, mahdollisesti myös nokkien välinen ketju. Muutkin kamat voi olla järjestettävissä lyhyelläkin aikavälillä.
        Jos kukkaron nyörit ei ole hirmuisen tiukalla niin itse kyllä vaihdattaisin pako-ohjurit ja teettäisin venttiilityöt samalla, kun kansi on kerran irti.
        Myös koeponnistus mielenrauhan takia on hyvä juttu.
        Jos venapainimet on naputtanut, uusi samalla.
        Uusi pakopuolen pinnapultit suosiolla, ei ne kestä uudelleenkäyttöä :)
        Tosiaan myös kerhoon liittyminen kannattaa tässä kohti taloudellisesti aivan varmasti.
        Ei tuosta ilmaiseksi tai edes lähes selviä, mutta kannattaa pohtia että tekisikö kerralla kunnolla vai monta kertaa säästämällä...
          ei tässä niin kauhea kiire ole ,auto on muutenkin purettava maalausta varten etta laitan varmaan seisontaan pariksi kuukaudeksi.
          meinasin kyllä että kansi käydään kokonaan läpi jos vaikka tulis laitettua isompaa puhallinta kylkeen.
            Saattais olla ajankohtainen itellänikin toi tiivisteen vaihto....
            mitäpä kustantais tiiviste + kannenpultit?
              No nyt on kansi purettuna ja yllätys yllätys pahvissa ei silmämääräisesti mitään vikaa--> oisko kansi halki ?
              Ihmettelin kannenpultteja made in Italy ... Ei taida olla orgiskamaa oisko jouduttu aukaisemaan joskus ?
              Nyt sitten odotellaan koneistamon tuomiota paljonko palaa euroja.
                Toivotaan että se pahvi kuitenkin on syyllinen. Painetestihän sen kertoo. Se kannattaa siis teettää nyt aivan ensimmäiseksi!
                  nyt ois kone kasassa mutta Kipinä on hukassa ....
                  Mistä kannattaa ruveta etsimään vikaa ????
                  kävin liittimiä läpi mutta ei tuntunut vaikuttavan
                  käytössä vain korjaamokäsikirja.autoon kone vaihdettu enkä tiedä on siinä mitään testipistokkeita.
                  alkujaan 200 vm88 koneena 1B .kone on vm 90 3b
                  Apuvaaaa
                    oletko tarkistanut että kaikki johdot on paikoillaan?
                      kipunan estää kolme asiaa,
                      hal
                      rpm
                      alkavankierroksen anturi
                      Joku näistä ei oo oikein, tai sitten jotain isompaa eli boksi irti, koneen maadotus irti yms, mutta 99% seon se hal eli virranjakaja.
                        rpm ???
                        kyllä johtoja on käyty läpi . onko boxsissa jotain jos on kauan pois sähköistä...auto seissyt nyt 2 kk ilman virtoja.
                        puolalle tulee sähkö mutta se ei pätki sitä ???
                        onko näissä jotain töpseliä mistä sais jotain tietoa irti jos on laiteet ?
                        Lisää vinkkejä
                          rpm ja alkavan kierroksen anturi ovat siinä kytkinkopassa ja lukevat vauhtipyörältä.
                          Eihän autossa mitään ajonestoa ole?
                          Ja onko se jakaja nyt varmasti oikein?
                            3B
                            onkohan taas jakaja hitusen sivussa? ei ole pitkäaika ku jollain oli sama juttu.
                            eli 1syl ykk:ssa ja sillon jakajan horo osoittamaan just eikä melkein jakajan rungossa olevaan 1:sen merkkiin. jos on pielessä niin ei syty.
                              Eli periaatteessa se jakajan roottorin kärki osoittaa sitä vesiputkea imusarjan alapuolella, siitä sitten kohilleen(lähde: Bentley). Tuo ei nyt millilleen pidä paikkaansa,ainakaan mulla kun vaihdoin kannen.
                                Eli
                                http://www.sjmautotechnik.com/troubl...g/eng.html#tim
                                  No se osoittaa mihin tahansa riippuen siitä mille hampaalle jakaja on työnnetty, kun se on ollut irti.. Pääasia että viivat täsmäävät.
                                  En muuten itse ole kokenut tuota säätöä kovin tarkaksi taan sitä voi kääntää kyllä kymmenen astetta puoleen ja toiseen siitä merkistä ja aina vaan jytää.
                                    No nyt jyrähti käyntiin Koitin ensin kaikki liitokset mutta ei mikään tuntunut auttavan ja sitten otin jakajan pois ja laitoin ehkä hampaanverran eri asentoon ja koitin käyntiin ,oikein säikähdin kun lähti ihan normaalisti käymään ja kaikki tuntuis toimivan oikein.
                                    Isot Kiitokset kaikille hyvistä vinkeistä (oli välillä aika epätoivoinnen fiilis ku mikään ei toimi)
                                    nyt vaan auto maalaamoon ja flip-flop väri pintaan....
