A4 1.8t lambda
  • A4 1.8t lambda
    Vikavalo palaa mittaristossa ja tällaiset vikakoodit antaa:
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
    17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
    P1292 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
    P0135 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Muutaman kerran poistanut viat, mutta tulee aina lähes heti takaisin. Onko lambda tiensä päässä, ja kumpi niistä ?
    Etummainen lambda.
      Otsikko täsmää niin jatketaan. Eli auot kävi pakokaasutestissä ja lambda ei antanut juuri mitään arvoa. Vaihdoin lambdan ka nyt antoi tuollaista koodia. 20km ajoa ja nollaus, ei ainakaan heti ilmaantunut uudestaan. Mitähän tuo tarkoittaa?
      Friday, 22 January 2010, 21:23:04
      VAG-COM Version: Release 409.1-S
      Control Module Part Number: 8D0 907 557
      Component and/or Version: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
      Software Coding: 04001
      Work Shop Code: WSC 00000
      2 Faults Found:
      00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT
      28-10 - Short to B+ - Intermittent
      16518 - Shareware Version. To Decode all DTCs
      P0134 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
        Taisit pistää yleimallin lambdan..? Juuri samaa koodia antoi mulla halppislambda, tarkoittaa ettei tuon lambdan lämmitys toimi ajoittain.
          Jep, näin teki mullakin kun yleismallin laitoin..Samat koodit.
            On kyllä aito bosh. Ainakin boshin laatikossa.... Mutta haittaako tuo jotenkin, vai miten tuo koodi pitäisi tulkita. Eli voinko jättää tuon lambdan autoon kiinni?
              Boschejakin on erilaisia. Kai otit alkuperäistä vastaavan.
                Mikähän yleismalli kyseessä?
                AEB koneeseen menee 06.96 (runkonumero 8D-T 300 000) asti LS615, ja loppuihin LS05.
                  ELi itellä nuo numerot on 190181. Ja lambda mikä nyt kiinni niin http://www.lambdasensor.com/main/bos...tem=0258005160
                  Mites tuosta nyt katot mikä tuo on?
                    Tuo lambdahan on tarkoitettu AJL koneeseen. Eli sulla on nyt väärä lambda siellä..
                    Siis olettaen että auto jossa se on kiinni on profiilis 1.8t joka on AEB.
                      Kyllä tuo käy boschin katalogin mukaan AEB koneeseen myös, mutta vasta mallivuodesta W (08.97-07.98) alkaen...
                      Edit: Tapsan profiilin autoon oikea lambda on luultavasti 0 258 006 014, jos mallivuosi on T (11.94-06.96). Tai sitten yleismalli LS615 (0 258 986 615).
                      Viimeksi muokannut alpi; 24.1.2010, 19:34. Perustelu: oikea lambda...
                        Niin muuten näyttääkin sopivan, tuli tuomittua ainoastaan tuo AJL kun huomasin sen ekana. Mutta vuosimallin osalta väärä tuohon tapzan audiin..
                          Käyttöönotto pvm on tosiaan 22.03.1996.
                          Pitäis ensin vissiin tutkia näitä asioita ennenkö lähtee kalliita osia tilailemaan. Perskele näitä vehkeitä... Kai se on tilattava toinen ja laitettava tuo jonnekin varaston nurkkaa, jos vaikka jollekin sais kaupaks. Ei taida ikinä toimia oikein tuossa minun koneessa
                            Onko kellään tietoa voiko tuolla lambdalla nyt mennä päästöjä kyseleemään vai onko suosiolla tilattava uusi?
                              Jos vain heaterista antaa herjaa, niin hyvällä tuurilla menee päästöistä läpi.
                                Itsellä alkoi lambdan lämmittimen hajoaminen (sama vikakoodi) tuottamaan melkoisen mielenkiintoisia ongelmia ajan myötä: 200-1000rpm välillä aaltoileva tyhjäkäynti, jatkuva rikkaalla käyminen, savutus ja täydellinen puutuminen välillä. Eli kannattaa kyllä ihan suosiolla jossain välissä se vaihtaa.
                                Laakkosella pyysivät huikeaa 280e uudesta lambdasta, joten tilasin VPV:ltä yleismallin lambdan alle satasen hintaan, hyvin on toiminut ja VPV:tä voi hintojensa lisäksi suositella myös hyvän palvelun puolesta :)
                                  Nyt on sitten etummainen lambda uusittu alkuperäis osalla ja heti muutaman tunnin kuluttua taas sama vika.
                                  Mitäköhän halpoja osia sitä seuraavaksi vaihtaisi..
                                    Kävin autoa näyttämässä pakokaasutesterille ja pienellä himmailulla hyväksytyt paperit. Tyhjäkäynnillä suoraan läpi mutta kierroksilla meinas olla ongelmia. Antoi välillä huimia hc arvoja... Eli vaikka uusi lambda herjasi sitä, että lämmitys ei pelaa niin ilmeisesti se toimii normaalisti, ainakin kuumalla koneella
                                      Alkuperäinen kirjoittaja hattis Näytä viesti
                                      Laitetaanpas tietoa nyt omankin meiningeistä. Eli BFB-moottori, hyytyi lähes täysin, savutti aivan käsittämättömästi ja haisi kuin keskellä kesällä arskaa ottava biojäteastia. Vikakoodeja ei muuta kuin lambdan lämmitys, eli P0135. Nyt lambda vaihdettu, ip:llä näkee korjaantuiko tällä. VPV:tä suosittelen myös, Boschin lambda pikakirjeenä seuraavaksi päiväksi kotiin 160€ (kiitos hattikselle vinkistä)!
                                        B5 AEB Lambda
                                        Tähän väliin nopee kyssäri, onko oikea lambda profiilin autoon?
                                        http://www.ebay.com/itm/LS3842-Bosch...item232a14e82b
                                        Vaikka lukeekin jotain "Type : Diagnostic Sensor (Post-Cat for OBD Systems)" niin kai se siihen paikkaan katalysaattorin alkuun sopii kerran kun AEB:hen mainostavat, eikä itsellä ainakaan ole kuin yksi lambda autossa. Eikä oo hinnalla pilattu Boschin lambda!
                                          Niin, vanha topikki taas, mutta onko tuo oikea lambda tuohon otsikon kulkineeseen? Nimarkin sivuilta tuolla Boschin 0258003842 koodilla löytyy:
                                          http://www.nimark.fi/buy/BOSCH_0258003842_249/
                                          Audi A4 1.8t kyllä tuolla listalla, mutta kaikkiin vuodesta 1995-2000 kävis sen mukaan sama, joka ei liene pidä paikkaansa?
                                            Vanha ketju, mutta samat ongelmat: 2 kertaa vaihdettu lambda anturi: BOSCH (0 258 007 090)
                                            Paljonko tietokoneelta tulevan lambdan ohjausjännite kuuluisi olla? Itsellä 1.5V ja sillä tuntuu toimivan ihan ok, arvo on -10 ja +10 % välissä.
                                            Kuitenkin välillä jännite hyppää yli 4V.. Mistä se voisi johtua?
                                            Viimeksi muokannut Tommy21; 20.12.2015, 17:58.
                                              lambdan valinta A4 B5 1.8t -97 AEB
                                              Hei apua kaivataan lambdan valintaan.
                                              A4 B5 1.8t -97 AEB olisi kyseessä.
                                              suuret kiitokset jo etukäteen.
                                                Mikä on niinkuin ongelma? Et löydä autoon käypäistä lambdaa vai...
                                                  Olisko tuosta apua osa 11? Jos hommailee jostain varaosaputkasta niin pysyy boschin tekeleissä niin ei tarvi ostaa kahta kertaa. Jos autossa OEM lambda kiinni siitä voinee vilasta boschin numeron
                                                  https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4...906-906010/#11
                                                    Mikä alustanumero? Lambda vaihtuu tuossa -96 -97 tietämillä.
                                                    Jos on -97 (eli alustanumerossa V) niin lambda on tämä.
