A4 moottorihäiriövalo - lambda vika ?
  • A4 moottorihäiriövalo - lambda vika ?
    autoni on A4 3.0 v6 quattro vm.03.Moottorihäiriövalo alkoi palamaan 6/09.vikakoodi vasen etunmainen lambda viallinen.Lambda vaihdettiin. 12/09 taas valo syttyi,nyt toisen puolen lambda viallinen.Lambda vaihdettiin.Kahden viikon päästä taas valo palaa.Vikakoodi. 6/09 vaihdettu lambda jälleen viallinen.Vaihdettiin takuuseen uusi.Kului pari viikkoa ja taas valo syttyi.Ei ole vielä käytetty testerissä,mutta todennäköisesti sama vika. Autossa ei ole käyntiongelmia,toimii normaalisti.Eli vika ei ole lambdoissa vaan jossain muualla. mutta MISSÄ?
    Tähän voisi laittaa nyt ne vikakoodit, lambdassa voi olla monenlaista vikaa. Samoin lambdojen koodin voisi kertoa eli mitä lambdoja laitettiin tilalle.
      Vikaahan tosiaan voi olla vaikka missä, MAF, puolat jne. Eli vikakoodit lukuun.
        Koodeja en muista, mutta käytän auton testerissä alkuviikosta. Laitan sitten ne koodit. Lambdat ovat alkuperäisiä.
        Viimeksi muokannut wiikari; 18.1.2010, 14:18. Perustelu: Lauseet alkaa isoilla kirjaimilla. Pisteiden ja pilkkujen jälkeen tulee välilyönti.
          En käyttänyt vielä uudestaan testerissä.Vikakoodeja en korjaamolta saanut . Viimeisen lambdan vaihdon jälkeen lambda oli testattu , että se kunnossa.Oiskohan ohjelmapäivityksestä apua ? Lambdat ovat audin alkuperäisiä.
            vika löytyi, esikatalysaattorit rikki.
            tällaista koodia pukkas. 01-moottorin elektroniikka KWP2000 .16537 P0153 002 lohko2 -tunnistin 1,satunnainen---16805 P0421 001etukatalysaattori,rivi 1.teho liian alhainen,satunnainen.---16815 P0431 001.etukatalysaattori, rivi 2.
            Viimeksi muokannut jta; 9.2.2010, 21:38. Perustelu: yhdistetty peräkkäiset viestit, ensi kerralla käytä muokkaa toimintoa!
              Omassani 3.0 V6 syttyi eilen illalla samainen merkkivalo ja auto rupesi pätkimään. Mitään en ole pystynyt tai päässyt testaamaan vielä missä vika kun ei täällä lahden seudulla vkonloppusin ole mikään auki. Oliskio Wiikarilla tai jollain muulla kenties tietoa mitä mahtaa lambdat tai katti maksaa suunnilleen? Ennen joulua autoon on tehty yli 4000€ koneremontti niin rupes otsaa kuumottamaan aika rankalla kädellä kun merkkivalo sytty että mitä vi%#¤ua taas ja paljon maksaa :O
                lambda oli 199? kappale.Alkuperäinen katalysaattori 1100? .Alkuperäiseen kuuluu molemmat katit eli etu ja takakatti.Sika kallis.Tarvike katteja löytyy . 150? ylöspäin.Rälläkällä entinen pois ja hitsaamalla uusi tilalle.
                En ole vielä vaihtanut katteja.Auto toimii aivan normaalisti.Voiko kateissa olla vika satunnainen,vähän epäilyttää.
                Viimeksi muokannut porkkis; 22.3.2010, 21:13. Perustelu: yhdistetty 2 viestiä
                  Ei jumankauta. Toivottavasti VAAN lambda(t) rikki. Huomenissa selvinnee. Otti niin paljon päähän joten vein sen tänään korjaamolle jonka pihalla Audi on viettänyt enemmän aikaa kun kotipihalla! Kiitoksia Wiikarille... Sain vähän suuntaa siitä kuinka paljon pitää ruveta myymään irtaimistoa kämpästä että saa auton kuntoon...
                    Puola viallinen. Puola ja tulpat vaihdettu ja taas toimii...
