autoni on A4 3.0 v6 quattro vm.03.Moottorihäiriövalo alkoi palamaan 6/09.vikakoodi vasen etunmainen lambda viallinen.Lambda vaihdettiin. 12/09 taas valo syttyi,nyt toisen puolen lambda viallinen.Lambda vaihdettiin.Kahden viikon päästä taas valo palaa.Vikakoodi. 6/09 vaihdettu lambda jälleen viallinen.Vaihdettiin takuuseen uusi.Kului pari viikkoa ja taas valo syttyi.Ei ole vielä käytetty testerissä,mutta todennäköisesti sama vika. Autossa ei ole käyntiongelmia,toimii normaalisti.Eli vika ei ole lambdoissa vaan jossain muualla. mutta MISSÄ?
A4 moottorihäiriövalo - lambda vika ?
vika löytyi, esikatalysaattorit rikki.
tällaista koodia pukkas. 01-moottorin elektroniikka KWP2000 .16537 P0153 002 lohko2 -tunnistin 1,satunnainen---16805 P0421 001etukatalysaattori,rivi 1.teho liian alhainen,satunnainen.---16815 P0431 001.etukatalysaattori, rivi 2.Viimeksi muokannut jta; 9.2.2010, 21:38. Perustelu: yhdistetty peräkkäiset viestit, ensi kerralla käytä muokkaa toimintoa!
Omassani 3.0 V6 syttyi eilen illalla samainen merkkivalo ja auto rupesi pätkimään. Mitään en ole pystynyt tai päässyt testaamaan vielä missä vika kun ei täällä lahden seudulla vkonloppusin ole mikään auki. Oliskio Wiikarilla tai jollain muulla kenties tietoa mitä mahtaa lambdat tai katti maksaa suunnilleen? Ennen joulua autoon on tehty yli 4000€ koneremontti niin rupes otsaa kuumottamaan aika rankalla kädellä kun merkkivalo sytty että mitä vi%#¤ua taas ja paljon maksaa :O
lambda oli 199? kappale.Alkuperäinen katalysaattori 1100? .Alkuperäiseen kuuluu molemmat katit eli etu ja takakatti.Sika kallis.Tarvike katteja löytyy . 150? ylöspäin.Rälläkällä entinen pois ja hitsaamalla uusi tilalle.
En ole vielä vaihtanut katteja.Auto toimii aivan normaalisti.Voiko kateissa olla vika satunnainen,vähän epäilyttää.
Ei jumankauta. Toivottavasti VAAN lambda(t) rikki. Huomenissa selvinnee. Otti niin paljon päähän joten vein sen tänään korjaamolle jonka pihalla Audi on viettänyt enemmän aikaa kun kotipihalla! Kiitoksia Wiikarille... Sain vähän suuntaa siitä kuinka paljon pitää ruveta myymään irtaimistoa kämpästä että saa auton kuntoon...
