A6 1995 automaatti muuttui 1 vaihteiseks
  • A6 1995 automaatti muuttui 1 vaihteiseks
    Voi riemun päivää. Eilen sain autoa eka kertaa omistuksessain hieman lämpöiseen yöksi ja pikkasen sulaikkeita katselin ja suodattimia putsailin eikä muuta niin aamulla palkitsi mut sit automaatti ainoastaan pakki ja ilmeisesti kakkonen toimii.
    pikku vinkki olis kiva. mittaristo yms pientä valovikaa sisällä josta syystä sulakkeita tutkailin, muuten on toiminut niin laatikko kuin autokin kuin unelma.
    Vikakoodit lukuun ja nollaukseen.
      Eli ota yhteys valtuutettuun audihuoltoon?
        No se on yks vaihtoehto. Toinen on että mene johonkin halvempaan puljuun missä on boschin laitteet, esim. bosch-huolto:) Tai jos jollain kaverilla on vag-com.
          tuolla jossain toisaalla mainittu "reset" eli -kenkä irti, virta on asentoon ja kenkä paikalleen tais tehota. Tai sit valohoidolla parani...toimii kuitenkin. Jos uusii niin sit vikakoodeille. Kiitokset myötäelämisestä...
            Tietääkseni tuo "vain yksi vaihde käytössä" noissa automaateissa on vikatila, joka yrittää estää vaihteiston hajoamista, jos järjestelmä nostaa jonkun vikakoodin liittyen laatikkoon.
            Tästä syystä siis vikakoodien nollaus tahi akunkenkä auttanee, jos ei muuta niin hetkellisesti.
              Käsittääkseni aiheuttaja oli tuo akun varaustilan heikkous joka teki airbag cika koodin joka sit teki laatikko vamman. Jotta siis pääsee korjaamolle ajaan kuittaa nuo häiriöt. Näin minä sen ymmärsin. Airbag valo palaa edelleen pidempään kuin pitäisi. Mut koodin lukuun lähtee kyllä jos viel uusii tuon laatikko tempun.
