A4 B6 1.8TQ BEX, nokka-akselin asentotunnistin
  • A4 B6 1.8TQ BEX, nokka-akselin asentotunnistin
    Äkkiseltään en haulla löytänyt joten kysytääs uudessa threadissa. Elikkäs moinen kapistus pitäisi vaihtaa. Bemariin tuon sai helposti vaihdettua, mutta minkälainen homma se on Audiin? Ilmeisesti anturi on jossain sen muovikopan takana piilossa kun äkkiseltään en sitä nähnyt. Onko mitään mitä tulisi ottaa huomioon vaihdossa?
    Jos jossain aihetta on sivuttu, pistäkää linkkiä niin jatkan turinaa siellä.
    Edit:
    Kyseessä taitaakin siis olla hall anturi? Tämä ilmeisesti löytyy jostain koneen takaa? ETKAsta saa jonkinlaisen käsityksen missä anturi on ja näyttää äkkiseltään aika ahtaalta paikalta.
    Viimeksi muokannut mikalkai; 8.1.2010, 20:05. Perustelu: Hall anturi siis kyseessä
    Nokka-akselin asentotunnistimen vaihto ainakin on tosi helppo: http://www.a4mods.com/index.php?page...eedsensor.html
    Uus osa makso Tepolla muistaakseni reippaat 50?.
      Niinpäs näyttääkin. Kiitoksia linkistä! Tuo auttoikin jo paljon. Uusi osa mulla onkin, pitää vain vaihtaa paikalleen.
      Edit:
      Hetkinen, mulla taitaakin olla väärä osa käsissä. ETKAsta etsin samanlaista osaa ja tähän törmäsin: Hall sender (058905161B). Pitääpä vielä tarkastaa tuo vikakoodi, mutta muistaakseni se oli Speed (hall) sensor.
      Viimeksi muokannut mikalkai; 8.1.2010, 20:13.
        Eiku tuo on G28, Mika kyseli G40 anturin vaihdosta. Se löytyy kyllä kannen etuosasta. Itse en edes etsinyt sitä enkä älynnyt katsoa kun suojamuovit olivat poissa, mutta pitäisi olla vasemman nokan etupäässä (ajosuuntaan katsottuna).
          Ei pitäis koskaan mutuilla :)
          Eli seuraava vikakoodi:
          16272.P0343 - Camshaft position sensor (A) circuit bank 1: high
          ETKAssa kuva on vissiin nurinkurin, koska siinä näytti että sensori olisi ollut koneen takaosassa. Aina vain parempi että on etuosassa. Pitääpä huomenna tutkailla asiaa.
            ETKAssa on siinä kohtaa sahapukki :)
              Sehän selittää kaiken :) Katoinkin kyllä että ompa kumman näköinen...
