Laatikko on tahmea
  • Laatikko on tahmea
    Terve!
    Ongelmani on että laatikko on erittäin tahmea kylmänä. Erityisesti 2 ei meinaa mennä kunnolla päälle. Laatikkoon on vaihdettu juuri öljyt. Jotain Valvolinen öljyä siellä on. Onko jollain ehdotusta miten saisi hieman paremmin toimimaan? Autoni on a4 tq -03 5 vaihteinen manuaali. Ajettu 120tkm.
    Kiitoksia etukäteen!
    Veikkaisin kylmää keliä ja öljyn koostumusta näin alkuunsa. Helpottaako 20 min ajon jälkeen?
      Synteettisellä öljyllä tuohon saa vähän apua.
        Jos ei hävii ajon mukana niin kiinnostuisin. Aikanaan oli Focuksessa ihan sairaan tahmee. Kesti n.1-2s saada isompi vaihde sisään kun kunnolla pakasti.
          Uudet öljyt jo vaihdettu lodjuun? Marmorilta saa, auttaa usein tuohon vaivaan.
          Syynä "liian"liukkaat öljyt tehtaalta, jolloin joissain tapauksissa synkat ei kerkiä mukaan vaihtoon. Uudet öljyt on sitten tahmeammat ja vaihdot sujuu hyvin.
          Olettaen että tässä ei nyt valitella pakkasen tuomaa jäykkyyttä.
            Lämpimä toimii paremmin. Silloinkin kakkonen on hieman tahmeampi. Uudet öljyt on vaihdettu justiinsa. Jotain täyssynteettistä sinne laitettiin. Mitä öljyjä olette laittaneet? Mulle oli laitettu Valvoline synpower TDL 75w-90 öljyt. Ja samaa oli laitettu perään.
              Castrol TAF-X laatikkoon ja perään Castrol SAF-XO. Itellä on nuo ja huomattavasti mukavempi laatikko käyttää ku esim. Mobilin VS200:lla.
                Täytyy varmaan castrollit käydä laittaa laatikkoon. Onkos toi ihan ok öljy muuten mikä mulla on tällä hetkellä sisällä?
                  On. Tosin peräs ei oo "oikeet" öljyt. Valvoline suosittelee sinne HP GL-5 80W-90
