Ohjaustehostimen pumppu, B5
  • Ohjaustehostimen pumppu, B5
    Nyt kävi niin että tehostimen pumppu hajos talvisessa hauskanpidossa ja käypästä pumppua nyt metsästetään.
    Eli minkälaista pumppua alan nyt etsimään? käykö kaikista B5 pumppu tai jopa muistakin malleista?
    Autona 7/97 aeb 1.8t
    ehjää pumppua saa myös tarjota järkevään hintaan.
    Oletko katsonut www.varaosahaku.fi ?
      On katottu, ei saa selvyyttä yhteensopivuudesta. Ja hinnat tuolla 150-200? joka on todellakin liikaa käytetystä pumpusta.
      Motonetti näyttää pumpulle hintaa 159? kaikki 4cyl mallit?
        Jepjep, samoja kokemuksia. Pyytävät moottorin alusmuovista 120? kun tepolta saa uuden sillä hinnalla. No bildelsbasen.se sitten, taitaa olla samaa ketjua vain...
          Onnenpekka, jos tohon hintaan saat uudenkin pumpun. Itelle ei löydy motonetistä sopivaa ja uusi maksasi marmorilla vaivaiset 729?
            Sen verran tuli vilkastua että KYB on valmistaja, eli ei käy motonetin pumppu.
              En siis ole ainut joka on saanut pumpun säleiksi tässä joulun aikana. :)
                Alkuperäinen kirjoittaja mika_.s Näytä viesti
                Miten sulla hajos pumppu?
                Mulla työntää nesteet pihalle siitä pumpun akselin juuresta, eikä tehosta kuin kierroksilla. Metallihilettä näkyy myös säiliössä.
                Ei kellään olis tietoa noista yhteensopivuuksista pumppujen kesken?
                  Pyöräytin auton ympäri renkaat linkussa. Sen jälkeen meni jäykäksi ja tehostaa siitä 1500rpm ylöspäin.
                  Akselin juuresta mehii nesteitä ulos.
                    Sama täällä. Stefa+laakeri holkki paskana. Sain purettua akselin irti, mutta sen verran tullut uraa akseliin, et tiä oikeen kannattaako uusia laakereita laittaa. Tietysti, jos sorvaa akselin ja tekee pienemmän holkin. On muuten pirunkovassa toi hihnapyörän kiinnityslaippa akselissa.
                      Tuo pumppu on muistaakseni 1.8 t:ssä samaa hintaluokkaa marmorilla kuin ässässä eli luokkaa 250 €.
                        Joutuuko tuon keulan purkamaan pois tieltä että pumpun vaihto onnistuu?
                          Osasilta kävin kyselemässä niin 195e uusi pumppu. 4vko toimitusaika.
                            Ja marmorilla 266?, mitä lie tepolla..
                            Tuo pumpun malli kuulemma vaihtuu just jossain 97 puolella, onko kellään tietoa käykö silti vanhemman mallisesta?
                              Sama kiinnostais kovasti B6:n kohdalla?!
                                Ja hinta B6:n tehostajan pumpulle kiinnostais myös.
                                  Forssan Laatuautossa 306?.
                                  Jostakin halvemmalla, mutta nopeesti? Pitäs huomiseks saada pumppu...
                                    Kannattaa kysyä ihan varaosa liikkeistä, itelle löytyi paikallisesta puljusta, jossa koivusen jälleenmyynti. 159? ja vanha pumppu vaihdossa. Aika iso ero marmorin hintaan.-Toivottavasti vaan on tosiaan oikeanlainen, mun tuurilla ei kyllä ole.
                                      Katselin Koivusen sivuilta tollasta pumppua, mut ei näyttäny olevan tarjolla ku AVJ ja BFB -koneiseen ja itellä on toi BEX... :(
