Startti ongelmaa
  • Startti ongelmaa
    Eli startatessa välillä pyörii "tyhjää", missäköhän vikaa? Ja välillä startti toimii aivan moitteettomasti.
    Bendixlaitteessa. Hammasratas pääsee suttaamaan akselillaan välillä tyhjää tjsp. Entiseen 1.6td 80 Audiin uusi maksoi muistaakseni jotain 10-15 euroa Boschin osana. Oireili pitempään, varmaan vuoden päivät juuri samallalailla, etenkin kylmänä.
      morjens. kytkinkopan pohjassa on ns. silmälaakeri, johon tartin aksula menee, kun tartataan. nyt tämä silmälaakeri on kulahtanut-->todennäköisesti soikea ja tartin akseli ei mene reikäänsä aina ekalla kerralla. entisessä (vanhassa 85 mallin audissa) vaihdatin kys. laakerin kytkinrempan yhteydessä varuulta, kun asentaja totesi, että laakerissa on paljon soikeutta. tuo on yksi mahdollisuus tuohon vikaan.
        Taitaa tuossa moottorissa olla ihan ´oikea´startti, jossa on itsessään se laakerihela kiinni, ei vaihdelaatikossa. Veikkaisin myös bendix-vikaa.
          Bendixin muovinen hammaskehä on murtunut, korjaussarja ei maksa paljon tarvikeliikkeessä. Itselläni ollut kahdessa eri autossa täysin sama vika.
            Kun nyt joutuu ottamaan startin irti, niin kannattaisikohan ostaa nyt sitten koko korjaussetti, näyttää maksavan luokkaa 35? ja vaihtaa samalla? Ja mikä osa nro on kyseinen bendix?
            http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=157-00&cid=58[/url]
              Korjaussarja 035 911 320A
              Bendix 035 911 335C
              Noita saanee myös motonetista, heidän osanumeroita en kuitenkaa lähde arpomaan.
                Sopivan osan saat varmaan parhaiten kun katsot startista Boschin(?) varaosanumeron. Autosähköliikkeillä on ilmeisesti Boschille jonkin sortin "perhealbumi" josta tarkastavat mikä on siihen sopiva bendix, näin ainakin omalla kohdalla kävi. Tarvikeliikkeessä ehdottelivat aivan vääriä osia 3 kertaa...
                  Jatketaanpa topiccia, onkos 3B moottorissa sama startti?? Jos ei tietääkö joku mistä korjaussarja?
                  Voisi hommata vaikka valmiiksi ennenkuin alkaa starttia irroittelemaan.
