S4 B5 ongelmia
  • S4 B5 ongelmia
    Elikkä tällasia vikoja olis.
    Jarrupoljin menee melkein lattiaan joskus mutta harvoin.
    Valot räpsyy.
    Moottorijarrutuksessa auto painelee itestään kaasua, eli nykittää ja vikakoodeja ei löydy, muutaku ratin ohjausyksikkö. Mitä tekee tuo ratin ohjausyksikkö?
    Jos jotain neuvoja sais, mistä kannattais alkaa tutkimaan noita vikoja?
    Viimeksi muokannut 8866; 11.12.2009, 14:37. Perustelu: Pisteen jälkeen tulee välilyönti. Panosta kirjoitukseen-->mukavampää luettavaa ja voi saada vastauksiakin.
    Ootko tehny jarruremppaa viimeaikoina ja jäänyt ilmaa järjestelmään?
    Polttimot alkaa tulemaan tiensä päähän/ ootko vaihtanut tarvike polttimot?
    Imu/ahtovuoto tekee tuollaista oikuttelua.
    Ilmeisesti koodi on: Steering angle sensor (G85) ? Elikkä ratin asento tunnistin/liukurengas todennäköisimmin sanonut viimeisen sanansa ja sitämyöten esp ei ole toiminnassa. Jos sopeuttamalla et saa toimimaan niin yhteys clubin varaosa kanavaan (Teppo) ja muistaakseni 260-280eur oli hinta uudelle. (merkkitiskillä pitkästi yli 300eur)
      Valot räpsyy.
      missä tilanteessa? Räpsyminen on normaalia silloin kun ABS toimii.
        Moottorijarrutus ongelma esiintyi itsellä rikkinäisen abs-kehän kanssa. Samaa voi jarrupolkimen kanssa tuntua eli tuntuu painuvan pohjaan ja menee abs lopulta päälle. Siinä samalla räpsyy valot.
          Vikakoodeja ei löydy, mutta löytyy kuitenkin :) Aloita nyt kuitenkin siitä ratin asentotunnistimesta. ESP voi tehdä tepposia, jos sen anturit ei toimi kunnolla. Kokeile ottaa ESP pois päältä ja kato, että muuttuuko vika.
