Termari
  • Termari
    Missä ton koneen termostaatti sijaitsee? Lämpiää todella hitaasti, auto kylmä.
    EDIT. Privat eivät välity, joten e-mail: etu.sukunimi(at)welho.com.
    Asetuksissa privat kyllä ok, mutta welhoon tulee parhaiten;=)
    Viimeksi muokannut Severi; 11.11.2009, 16:46.
    Piti kysyä ihan samaa, se on kaiketi jossain siellä vasemman jakoremminkopan alla.. pystyykö termarin vaihtaan helpolla, vai tartteeko ottaa remmit ym poijes?
      ABC 2.6 Termari
      En itsekään tiedä, ihan "uunona".
        http://www.nordicaudi.com/arkivet/ar.../V6_termos.pdf
          Vautsi, kuvat on hyvät, kielestä vaan ei ymmärrä, mutta tokkopa se kauheesti haittaa, ellei niissä jossain kerrota että elä missään nimeessä avaa nuolen osoittamia ruuveja.. :)
            Minkä ton?
              No niin, termari tuli vaihdettua tänään.. Sanoisin että HYVÄT V-MOOTTORIN OMISTAJAT, VAIHTAKAA TERMOSTAATTI AINA JAKOREMMIN VAIHDON YHTEYDESSÄ.. se on niiiiin hilkulla että mahtuuko se termarin kotelo jakoremmin alta vai ei, kotelossa vielä pirun karkea kuviointi millä saa helposti nirhattua jakoremmiä.. mutta, kyllähän se siis näinkin onnistuu, ei vain kovin helposti..
                Pitäsköhän tuo "profiilin auto" jättää kokonaan pois oikeasti tuosta rekisteröitymiskaavakkeesta?
                  Keväällä vaihdettu
                  Maaliskuussa uusittu termari, jakohihna & moniurahihna. Kone kaupunkiajossa n. 90 asteen molemmin puolin. Maantiellä lämpö laskee reippaasti alle 90 astetta.. Lieneekö jokin tukko/tukos kennossa?
                  Eka V-kone minulla. Vanhaa tuttua vitosta kaivaten, vaikka myös lämpeni hitaasti:/)
                    Termari mullakin vaihdettu, kyseessä kylläkin vitoskone.
                    Just niinkuin edelisessä viestissä lämpötilat kaupungissa molemmin puolin 90 ja maantieajossa putoaa varmaan kymmenen astetta.
                    Ja pitkään saa ajaa ennenkuin mootori on normilämmin.
                    Ajattelin, että kun sanotaan kylmän koneen vastaavan jopa tuplasti ajettuja kilometrejä, niin hattua täytyy Audille nostaa, varmaan nykylukemat matkamittarissa vastais miljoonaa "afrikkakilometriä";)
                      Tuntuis tuon uuden termarin kanssa lämmöt käytäytyvän samallalailla kuin severinkin kiesissä, vartin maantieajolla ei ainaska vielä asettunu, 80-90 seilailee riippuen vähän vauhdista, liekkö sitten ihan normaalia.. jos olen oikein ymmärtäny niin lämpöanturi sijaitsee putkessa johon haarautuu kannesta tulevan lisäksi lämppärinkennolta tuleva putki, että voipi sekin vähän siihen mittarin osittamaan vaikuttaa(arvaus), mutta asiasta sen enempää ymmärtämättä..
