Audi A4 3.0 V6 quattro A 2004 "Romurauta toimii taas"
    Audi A4 3.0 V6 "Romurauta toimii taas!"
    Kolmisen viikkoa sitten auto oli kasassa ja toimi taas... Toissa päivänä pääsin ite vasta rattiin! Ja toimiihan se taas ja käy nätisti :)
    Koneeseen vaihdettiin kaikki nostajat, kax nokkaa, kampiakselin laakerit, jakopäähihna ja kaikkea muuta pientä ja pakollista kun kone on auki... Hintaa tuli osille n2000? + työt niin ollaankin yli 4000? hujakoilla!
      Saitko myyjäliikkeen maksumiehen paikalle?
        En koko summaa ikävä kyllä... Vähän joudun itse maksamaan.
          Voi helvetin helvetti! Taitaa olla täällä täysin sama ongelma. Auto ostettu liikkeestä joulukuussa ja nyt kolmas tankillinen bensaa sisuksissa eli ei todellakaan paljoa ajettu. Tänään hki-kouvola ja kova naputus apukuskin puolelta ja ihan kuin koneen takimmaisesta sylinteristä. Kaksi päivää sitten vaihdettu öljyt uusiin ja pois longlifestä.
            Mulla kävi viikkoja sitten 4B 3.0 jossa oli Sabotaasin viat. Oli liikkeen auto, ei korjattu, myivät vialisena.
              Reilu meininki.
              Viimeksi muokannut okkim; 2.1.2014, 21:25. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                Oliko auto sattumalta hopeinen s-line avant?
                  Korjataan sen verran, että ilmoittivat kyllä, että auto on viallinen ja hintakin oli sen mukainen. Jäin jopa itse harkitsemaan auton ostoa, mutta etuveto ja multis ei houkuttanut eikä vajaa 300tkm mittarissa.
                    Eihän vain minulla ole kenenkään entinen ffs-564?
                    12.12. Ostin ja nyt tuli öljynvaihdon jälkeen sekä ensimmäisen pidemmän lenkin jälkeen armoton rallatus, pidemmällä meinaan hki-kouvola väliä...
                      Ei ole auton historiasta tietoa mutta veikataan oireiden perusteella että pakonokka rikki ja yksi nostin puhki. Olen tuollaiseen törmännyt aiemminkin.
                        Jos se on alle kuukausi sitten ostettu liikkeestä, olisin melko nopeasti yhteydessä sinne..
                          Reklamoin jo...kolmasti...ensin päivä oston jälkeen kun vein leimalle ja ei mennyt lävitse murtuneiden jarruletkujen vuoksi, toisen kerran kun ilmastointi hajosi/oli hajalla jo mutta huomasin vasta kun ajoin ensimmäisen pidemmän matkan eli noin 70km yhtämittaa ja toinen puoli puhaltaa kuumaa ja toinen tappelee vastaan kylmällä. Kolmannen kerran eilen kun ajoimme kouvolaan ja sinne pysähtyessä jumalaton nakutus alkoi kuulumaan eikä vaimentunut, kuuluu nykyään ajaessa kaupunkinopeuksia.
                          Naapurilla oli vcds-lite ja luimme mitä kaikkea sisältää löytyy niin seuraavanlaista;
                          VCDS-Lite Version: Release 1.1
                          Friday, 03 January 2014, 19:36:29:20806
                          Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
                          Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56 ,57,65,67,69,75,76,77
                          Address 01: Engine Labels: 06C-909-559-ASN.LBL
                          Controller: 8E0 909 559 H
                          Component: 3.0L V6/5V G 0003
                          Coding: 0011751
                          Shop #: WSC 63351
                          VCID: 3A07E0AD3551
                          2 Faults Found:
                          16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
                          P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
                          18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
                          P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
                          Readiness: 0000 0000
                          Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.LBL
                          Controller: 8E0 927 156 G
                          Component: AG5 01V 3.0l5V RdW 0808
                          Coding: 0000001
                          Shop #: WSC 63351
                          VCID: 3217C88DED21
                          No fault code found.
                          Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
                          Controller: 8E0 614 517 A
                          Component: ABS/ESP allrad 1726
                          Coding: 04497
                          Shop #: WSC 52000
                          VCID: 263F24DDD1E9
                          1 Fault Found:
                          01119 - Gear Recognition Signal
                          35-10 - - - Intermittent
                          Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
                          Controller: 8E0 820 043 J
                          Component: A4 Klimaautomat 1116
                          Coding: 00000
                          Shop #: WSC 63351
                          VCID: 28232AE5DBFD
                          3 Faults Found:
                          01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220)
                          30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
                          01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
                          41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
                          01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
                          30-00 - Open or Short to Plus
                          Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
                          Controller: 8E0 907 279 E
                          Component: int. Lastmodul NDL 0305
                          Coding: 00002
                          Shop #: WSC 63351
                          VCID: 341BCE951735
                          Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL
                          Controller: 8E0 959 655 B
                          Component: Airbag 8.4EP 2000
                          Coding: 0010602
                          Shop #: WSC 63351
                          VCID: 361FF49D0149
                          Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL
                          Controller: 8E0 953 549 L
                          Component: Lenks·ulenmodul 0308
                          Coding: 00042
                          Shop #: WSC 63351
                          VCID: 3C0BE6B53F65
                          Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
                          Controller: 8E0 920 900 L
                          Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
                          Coding: 01100
                          Shop #: WSC 00006
                          VCID: 2D2DDBF1F41F
                          WAUZZZ8E73A223374 AUZ6Z0B0283946
                          1 Fault Found:
                          01304 - Radio
                          49-00 - No Communications
                          Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.LBL
                          Controller: 8E0 951 177
                          Component: Innenraumueberw. 0604
                          Coding: 00001
                          Shop #: WSC 00000
                          VCID: EBA995E98A8B
                          Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
                          Controller: 8E0 959 433 BD
                          Component: Komfortger·t TBF 1310
                          Coding: 06986
                          Shop #: WSC 63351
                          VCID: 749B0E9557B5
                          5 Faults Found:
                          01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
                          35-00 - -
                          01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
                          35-00 - -
                          01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear
                          35-00 - -
                          01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Left Rear
                          35-00 - -
                          01561 - Left Rear Door
                          61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
                          Radion vian ymmärrän kun ei ole alkuperäinen ja hälyn viatkin oli todennäköisesti vaimon aiheuttamat, muut ovat vähän sekavia :D
                            Alkuperäinen kirjoittaja jartsalepo Näytä viesti
                            Tarina sai nähtävästi jonkinlaisen päätöksen, liike otti takaisin? Kerrotko asiasta lisää, ts. hymyilyttääkö vai itkettääkö seuraavaa omistajaa? http://www.nettiauto.com/audi/a4/6151670
                              Kehtaako kukaan tehdä näin?
                              3.1 tullut nuo vikakoodit ja 8.1 ollut jo myynnissä.
                              Tähän kun lasketaan ajanvaraukset korjaamolle, korjaus, osien odottelut ja ennenkaikkea viikonloppu ja pyhät.
                              Tuskin on ehjä vieläkään, luulen ma.
                                3.1. taisin lukea vcds:n joten siitä se päivämäärä.
                                Kauppa purettiin ja otin vanhan mersuni takaisin, vioista en tiedä korjasivatko mutta kerkesin vajaan kk aikana uusimaan akun, polttimot, öljyt vaihtamaan ja palautin auton purkaessani kauppoja paremmassa kunnossa missä se oli minulle tullessa.
                                Nostajat siinä on rikki, se on varma. se nakutus ei kuulu asiaan mitä pitää ja toivottavasti korjasivat.
                                  A4 3.0 Avant
                                  Itselläni on vastaavalla padalla oleva vuoden 2002 Avantti ajettu 147tkm ja siinä ei ole kyllä koneessa ollut ikinä mitään vaivaa. Edellisessä elämässä oli jakohihna vaihdettu 90tkm kohdalla vaikka huoltokirjassa määräaikainen on 120tkm mutta ei siitä ainakaan haittaa ole :) Mutta ärsyttäviä sähkövikoja on ollut; ilmastoinnin ohjausläpän moottori joka ohjaa ilman tuulilasille, takaluukun lukko ei reagoinut (solenoidi), starttimoottori sanoi sopimuksen irti ja uusi kesti viikon, toisessa vaihdetussa ei ole ollut mitään. Mutta kone itsessään käy ja kukkuu eikä kulutuskaan tuon kokoiselle koneelle paha ole 9,5L 51km/h keskituntinopeudella.
                                    2 pytyn sytyskatkos
                                    Satunnainen katkos 2 sylinterissä. Koneremotti tehty takuuseen, kun vesipumpun hihnapyörä katkesi. Vaihdettu nostimet, nokat, venttiilit tulpat ja puolat mutta edelleen kylmänä katkoksia mutta ei lämpimänä. Onko ehdotuksia?
                                    Alipainekellot on rikki imusarjasta mutta en usko,että siitä katkosten johtuvan.
                                      Suutin?
                                        Suutin kokeiltu 1 pytyltä 2:sen.
                                        Ja vika lopussa ehkä löytyi. VTT pyörä vähän eri kohdassa.
                                          Tai sitten ei löytynyt. Nyt kansi uudestaan pois.
