A3 Sportback vuotaa alta?
  • A3 Sportback vuotaa alta?
    Nainen ja madallettu auto ei ole hyvä yhdistelmä. Oma kauniimpi osapuoleni täräytti tuon otsikonmukaisen Audin hidastetöyssyyn sillä seurauksella että nyt vuotaa alta solkenaan vettä(?)/kirkasta nestettä. Vuotokohta on apparin penkin alla noin 20cm kondensaattoriveden poistumiskohdasta taaksepäin. Kyseisessä kohdassa on 2 snadia muovinypykkää mistä se neste valuukin. Mitähän ihmettä tuo voisi olla?
    Näinkin viisas kysymys: oletko maistanut sitä? eli onko puhdasta vettä?
      Jep..puhtaalta vedeltä maistuu.
        Senhän on oltava kondensiovettä ilmastoinnista jos se on ihan normia puhdasta vettä, näillä keleillä ilmastointi kyllä tuota kerää ja sitä saattaa valua auton alle paljonkin ajon jälkeen.
        Tuon varmaan voisi testata ajelemalla ilman ilmastointia niin kondensiovettä ei pitäisi kertyä.
        Toinen vaihtoehto on että se on sadevesikaukalosta/putkista kerääntynyttä vettä joka nyt "täräyksen" ansiosta valuu sieltä pois jos on ollut tukkeessa tms. Aika epätodennäköinen tämä vaihtoehto kyllä.
          Alkuperäinen kirjoittaja Skeeny Näytä viesti
          Eipä kai sieltä voi muualta puhdasta vettä tulla kuin ilmastoinnin kondenssivettä. Josko jotakin irronnut/särkynyt töyssyn seurauksena?
          [Insinöörimoodi]PS. Veden olomuodon muuttumista höyrystä nesteeksi kutsutaan kondensaatioksi. Kondensaattorit liittyvät sähkötekniikkaan. [/Insinöörimoodi].
            :D Lapsi on terve........
              Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viesti
              Tarvitsemme kansanliikkeen taistelemaan autenttisten termien puolesta.
                Joo.Sorri..siis KONDENSIOvettä :)..Sitähän tuo saattaa olla. Jännä vaan että tuon täräyksen jälkeen sitä tulee nyt kahdesta kohtaa ja toisesta ihan kunnolla valumalla?
                  Jos jollain olisi tahan joku tieto heittaa niin olisin kiitollinen. Viikon paasta tullaan etelasta ja tarkoitus olisi lahtea ajelemaan samana paivana joutsaan. Eli jos joku tietaa etta mita kyseisessa kohdassa otsikon auton alla on mista tuo neste vuotaa tai onko riski lahtea ajamaan ilman korjausta niin tieto tulisi enemman kuin tarpeeseen. Kiitos.
                    Takalasin pesurille menevä letku? missäs se kulkee?
                      Tuleeko sieltä vettä vieläkin?
                        Tuli ainakin viela silloin kun viikko sitten vein sen frendin pihalle loman ajaksi. Eika silla ole senjalkeen ajettu joten tuskin on itsekseen korjaantunut:)..Tosiaan sentakia taalla kyselen kun suoraan reissusta silla pitaisi lahtea ajelemaan keski-suomeen enka kerkia korjaamaan sita siina valissa millaan. Jos se siis on joki sellainen vika mika pitaisi korjata pikaseen.
                          Paha sanoa mikä siellä on, kun ei ole ajossa ollut....
                          Ei muuta kuin kunnon testi lenkki ennen reissua niin näkeepi mitä sanoo, jos ei vuoda enään ja on kaikki nesteet tallella niin ei muuta kuin reissuun. Mutta jos on nesteet karannut jostain niin vikaa tutkimaan....
