A4 B5 kitisee kummallisesti
  • A4 B5 kitisee kummallisesti
    Ajossa kuuluu kummallista kitinää vasemmalta puolelta edestä. Ei kuulu kokoaika vaan välillä varsinkin jos ikkuna on auki niin kuuluu. Ei vaikuta ajoon mitenkään ja ääni kuuluu parhaiten kun ajaa n. 80km/h alle viidessäkympissä sitä ei kuulu ollenkaan.
    Mikäköhän voisi olla ?
    Kyseessä A4 B5 -97 1.8 ajettu 240tkm
    Alustan joku pusla esimerkiksi. Voisi olla vaikkapa kallistuksenvakaajan päädyssä.
      Samaa mieltä, tod. näk. joku pusslista sanonut vuosi sopimuksensa irti.
        Nyt tuntuu että ääni kuuluu sillon, kun kääntää rattia vauhdissa ihan vähäsen. Ei sillon kuitenkaan kuin kääntyy niin ääni ei kuulu, mutta esim mutkasella tiellä jossa rattia joutuu kääntämään vain vähäsen niin kuuluu pieni kitinä ja kun suoristaa ratin niin ei enään kuulu.
        Olisiko juuri nuo puslat vai ohjaustehostimesta joku ?
          Ota auton keula ylös tunkilla ja vääntele raudalla tukivarsia. Jos on joku etupään tukivarren pusslista mennyt niin vika kyllä löytyy.
            nostetaas hiukan vanhaa topikkia. mulla kuuluu B6:n keulassa, selkeesti vasemmalta puolelta, sellanen perin ikävän kuulonen kitinä/tikitys, vähän samanlainen ääni ku metalli osuis metalliin tai jos on kivi jarruissa. kuuluu selkeesti ku ajaa 40km/h tai alle ja tikityksen taajuus muuttuu vauhdin myötä. ääni kasvaa ku kääntää oikeelle ja vaimenee kokonaan ku kääntää vasemmalle. jarruttaminen ei vaikuta ääneen. edestä vasen sisempi vetari vaihdettu vuosi sitten, kumi edelleen ehjä, eli se on poissuljettu. ääni on sen verran kova ja kimakka, et ihmisten päät kääntyilee jalkakäytävillä...
            ehdotuksia?
              Laakerilta kovasti kuullostaa, selvinnee kun nostaa kulman ylös ja rengasta pyörittelee. Tai sitten ulompi vetarin nivel.
                no nyt muuten ku sanoit, ni toi laakerihan se voiskin olla! pitääpäs tutkia...
                  Vanhassa -85 kasikympissä oli sama ominaisuus. Ajoin sillä viitisen vuotta kitisevänä ennen laakerivaihtoa, kun kuului vain kylmänä ja muuten oli hiljainen. Täsmälleen samanmoinen on ollut nykyinen 450 tkm ajettu A4 -96 jo samat viitisen vuotta. Jarrut ja vetoniveletkin on välillä vaihdettu, mutta laakerit ovat vielä originaalit ympäri. En varmaan osaisi ajaakaan Audilla ilman tuota ääntä. Jyrinästä vaihtuvat vasta laakerit.
