Audi S3 -01 Polttoaineseos liian laiha
  • Audi S3 -01 Polttoaineseos liian laiha
    Missähän mahtais olla vika ja mistä sitä kannattais ruveta etsimään? Kun auton ajaa lämpöiseksi, syttyy tyhjäkäynnillä moottorin varoitusvalo palamaan. Viaksi testeri antaa että polttoaine seos liian laiha. Missä vika?
    Lambdasta lähtisin liikkeelle.
      Näyttääkö testerit sen että kumpi lambda sieltä on rikki?
        Ettei olisi joku kumiletku haperoitumassa?
          Ensimmäisenä tutkisin mahdolliset ahto / alipainevuodot, mikäli niitä ei ole, kiinnittäisin huomion ilmamassamittarin singnaaliin.
          Jos lambda toteaa seoksen olevan liian laiha, vika ei todennäköisesti ole lambdassa, vaikka vikakoodissa se mainitaankin.
          Jos saunan lämpömittari näyttää 25 astetta vaikka saunan pitäisi olla kuuma, ei vika useinkaan ole lämpömittarissa... :D
            Ilmamassamittari on vaihdettu siihen vajaa viikko sitten, Kun se antoi pikkusen outoja lukemia testerille. Mut siitä ei ollut mitään apua tähän vikaan. Joten pitänee tutkia onko siellä ahto / alipainevuotoja...
              Tarkista huohotusventtiilit, saattaa vuotaa.
              3-4pytyn kohdalla on ainakin perus 1.8T koneessa huohotusletkun sisällä pieni venttiilii imusarjan alla. Tunnistaa siitä että keskellä letkua on 2 klemmaria (joista toinen on yleensä ns. kertakäyttöinen puristettava) ja pieni supistus.
              Tästä venttiilistä lähtee se lautasosa irti tai jousi löystyy ja aiheuttaa laihaseos-vikaa.
              Ja sitten jo aiemmin maintut alipaineletkut tietysti tarkastukseen.
              Lambda-anturi on todella harvoin syyllinen noissa koneissa tuohon vikaan.
              Ilmoittaako onko vika additiivinen vai multikapliivinen? Eli ns.aktiivinen jolloin yleensä selvä vuoto vai laskennallinen jolloin vika voi olla esim. IMM;ssa, joka tosin nyt jo on vaihdettu.
                Additiivinen siinä lukee. ja testeri ilmoitti sen jotenkin polttonesteen (add) seos liian laiha (lohko 1). Unohtu mainita toi lohko aikaisemmin.
