2.0 20v coupe quattro nykii...
  • 2.0 20v coupe quattro nykii...
    onko mitään hajua kellään mikä vois olla vikana kun tasasella kaasulla ajaa niin nykii vähän kokoajan. elikkä coupe quattro 2.0 20v 5-syl. vm -89... ja uusittu tulpat ja vj-kansi, pyöriä ym....
    Lähtisen ekana etsimään imuvuotoja, kummosta vuotoo ei tarvii olla kun hitachi rupee sekoilee. Kulkeeko täyskaasulla kunnolla?
      imu vuodot on käyty läpi, välillä ei kunnolla kiihdy(röpeltää) ja tasa kaasulla nykii hieman, ei aina. tyhjäkäynnillä yksii putkeen.... kylmänä toimii kun unelma.
        niin ja välillä kulkee täyskaasulla hyvin ja välillä ei.
          Mites niitten sytkäpiuhojen kanssa. Kato pimeellä, jos näkyy valoshowta korkeajännitepuolella.
          Miksi teit kaksi aihetta samasta asiasta?
            täytyy kattoo vielä sekin. yks vika oli rikkinäinen tulpanjohto mikä löi läpi ja nyt vaihdettu, toimii paremmin mutta vielä nykii hiukan... siksi kaksi aihetta kun on tyhmä pää ja en muistanut että olin tehnyt jo yhden..
            tuli vielä mieleen et kylmänä toimii perskeleen hyvin mutta kun kone lämmin niin ongelmat alkaa...
            Viimeksi muokannut 8866; 28.4.2009, 20:59. Perustelu: Yhdistin. Käytä muokkaa toimintoa ensikerralla.
              ja onkelmat jatkuu...
                vikakoodeja?
                  Miksi vaihtaa vain yksi johto, niitä on yhteensä kuusi?
                    koko sarja maksaa n.250?. ja vielä lomautettuna juuri nyt niin ei kestä pörssi...
                      Kysäseppä hintaa siinä tapauksessa jostain toisesta puljusta. Alta satasen saa varmasti. Boschin johtosarja jonkin verran yli 100?.
                        Itse olen noita koko sarjoja myynyt 190 eurolla.
                          ok. sen verran vielä tosta viasta että kierrokset kun ovat 3500-5500 välillä niin tavallaan hyytyy aina hetkeksi kun ajaa esim. moottoritiellä.
                            ja kertokaa nyt hyvät ihmiset mistä niitä johtoja saa järkihintaan.
                              Ite otin Autoasilta 90? sarjan, merkkiä en muista..
                                Mutta kannattaa sitte olla tarkkana että saat oikeet johdot. Eli vastus sen 6k ohmia, johdon pituudesta riippumatta. Berut taitaa olla hyväs mainees ainaki.
                                  Kunhan ei ois ollu 5kohm?
                                    Berut on hyvä valinta. Sitä halvempia ei välttämättä kannata pohtia.
                                      Nusnus :)
                                        no niin ja uusi mahdollinen vian aiheuttaja saatto löytyä. kannen alta lohkosta lähtee huohotin putki syylärin puolelta joka menee imusarjaan tulipellin puolelle näyttää olevan riekaleina koko helahoito........ ja huomenna uusitaan...
                                        näin ja vika korjattu ja ongelmat jatkuu.. eli uudet tulpan johdot hakemaan...
                                        bensan kulutus on pienentynyt sen huohotin putken vaihdon jälkeen ja auto toimii ehkä hiukan paremmin mutta vielä nykii välillä..... nykiminen ilmenee sillä tavalla kun ajaa niin tavallaan yksi tai kaks pyttyä pimenee aina hetkeksi..noin puoleksi sekunniksi.
                                        Viimeksi muokannut Sleepy2; 19.5.2009, 22:20. Perustelu: Muokkaa edellistä viestiäsiäsi, jos kukan ei ole vastannut.
                                          No jokos nuo johdot vaihdoit?
                                            Jokos on viat korjattu? Autos taitaa olla myynnissä ja vähän siitä kiinnostuin, mutta pisti tämä aihe silmään.
