Pakosarja vai Downpipe haljennut?
  • Pakosarja vai Downpipe haljennut?
    Mistä voin tietää että kuuluuko auton lievä röpöääni haljenneesta downpipestä vai haljenneesta pakosarjasta? Anteeksi kaupunkilaisuuteni mutta eikös haljennut pakosarja vaikuttaisi turbonkin toimintaan? Itsellä ei ainakaan minkäänlaista ongelmaa turbon kanssa. Viime vuonna downpipeä käytettiin irti ja siinä oli silloin selviä halkeamia, mutta niitä yritettiin paikkailla hitsaamalla mutta ääni vain jatkui. Varmaanki tuo laho bsr:n Dp menee rikki aiemmin kuin pakosarja. En ole kyllä kuullut että noita a3 1.8T 8l pakosarjoja olisi halkeillut.
    Riippuu siitä paljonko pakosarja on halki että miten turbo toimii. Pieni halkeama vaikuttaa mitättömän vähän.
      Omassa kulkineessa on tuossa pakosarjan päällä noin 30mm halkeama josta pakokaasua puskee pihalle... Pakosarja on valurautaa??? eli sitä voi hitsata oikealla puikolla.. Hitsaus ilmeisesti, kun sarja on kuuma ja ennen puikolla hitsausta akku irti.... Entä kestääkö tällaiset patentit...?
        Kestää, jos hitsari osaa asiansa...
          Mulla oli päässy löystymään 1.8T Seat Leonissa pakosarjan ja turbon välinen liitos. pärinä ilmeni vajaan vuoden ajon jälkeen putken asennuksesta.
