AAH moottoria kasaamassa
  • AAH moottoria kasaamassa
    Eli olisin vaihtamassa uusia nostajia ja on vähän epäselvää mitä niille pitäisi tehdä ennen asennusta.
    Ja onko mitään erityistä mitä pitäisi huomioida auton ensikäynnistyksellä?
    Myös nokkapukkien kiristysmomentista vähän epäselvää. Huhut kertoo 10-25Nm väliltä. Itse olisin 20Nm puolella.
    20Nm ja kiristys ristiin joka toisesta pukista
      Manuaalissa varoitettiin käynnistämistä heti, vaan pitäisi odottaa n. 12h.
      Ainakin kannattaa pyörittää konetta käsin . Tosin en tiedä onko tuo ylivarovaisuutta.
        Tuntia ehdottelevat Elsassa. Nostimet on pikkasen turhan täydet asennuksen aikaan.
          Niin eli pitäisi jotenkin täyttää ne nostimet öljyllä jo ennen asennustakos?
            Ei tarvitse, vaan niiden pitää antaa purkaa ylimääräinen öljy pois. Uudet tapaavat tulla suljetussa pussissa öljyjensä kera.
              Herrat Ketola ja Saari, tämä on kyllä kumma juttu tosiaan.
              Jos nostimet on "ylitäydet", niin miksiköhän ne parhaimmillaan nakuttaa kymmenenkin minuuttia ekan käynnistyksen jälkeen kun ilmaavat itseään, ts. täyttyvät sillä öljyllä.
              Totta kyllä että tulevat pussissa tai muovikupeissa öljyttynä, yleensä se öljy tosin on valunut sinne pussin/kupin pohjalle sieltä nostimesta..
              Ehkei kaikkea kannata aina uskoa, toki sitä konetta kannattaa pyöritellä käsin että voi todeta jaon olevan oikeasti kohdallaan remontin jälkeen. Nostimien täytön kanssa sillä ei ole tekemistä kuin ehkä ylivarovaisten, kirjanoppineiden ja insinöörien mielestä.
                Herr Koski,
                Niinhän se on, itsehän vain käänsin Elsasta tuon ;) "kokemuksesta" voin sanoa että juuri pussista otettu vs. kannesta otetun jäykkeedessä on muuten aika vissi ero. Toki nokan seuraajien asennuksesta starttaukseen jos pääsee tunnissa on aika vikkelä sorminen kaveri myöskin.
                  Omat nostajani lilluivat öljyssä siihen saakka kunnes ne kanteen tiputtelin, tämän jälkeen romujen kasaus ja välitön käynnistys, hyvin ovat pelanneet.
                    Kysymys on siis siitä jääkö venttiili liiaksi auki eli pitää odottaa, että paine pääsee näistä nostimista pois . Tarkistin vielä tuon minimiajan, se on 30min eli nopea kasaaja pitää tosiaan olla, jos saa koneen tuossa ajassa käyntiin. Siis suurta vaaraa ei käytännössä ole, mutta mahdollisuus isoon rysäykseen on olemassa.
                      Saatiin sitte kone eilen kasaan ja käynnistettyä. Muuten Hyvin kävi ja nakutti mutta kun kone saatiin kuumaksi niin alko putkesta puskemaa kunnolla valkoista savua.
                      Vähä tuli jännäkakkaa housuun että onko noi uudetkin kannet halki.
