a4 b5 outo naputus
  • a4 b5 outo naputus
    En oikein tiennyt mille osastolle tämä nyt kuuluisi...
    Anyway kuskin puolelta edestä siis kuuluu semmoinen naputtava ääni. Ääni ei kuulu kytkin pohjassa, vapaalla tai moottorijarrutuksessa. Tuntuu myös, että välillä häviää vasemmalle kääntyessä.
    Voisiko olla murros tulossa tiensä päähän? Mutta yleensä murros taitaa aloittaa ääntelemisen kääntäessä ja tässä se kuuluu suorallakin?
    Viimeksi muokannut jasso; 16.3.2009, 17:16. Perustelu: Jatkossa hieman enemmän vaivaa kirjoituksen eteen, kiitos.
    Vaihtoehtoja useita, mutta saattaapa olla pyöränlaakerissa väljää/kulumaa.
      mutta luulisi naputuksen kuuluvan koko ajan vauhdissa jos laakerissa väljää? kuuluu siis vaan veto päällä
        Vähän kaukaa haettu, mutta oletko tarkistanut, että onko pyöränpultit kiinni? Itsellä naputti, koska pultit oli löysällä ja lopulta pyörä lähti vauhdissa irti.
        Kuului vain naputus ajaessa ja mutkassa vähän kovempi. Luulin että murros, mutta erehdyin.
          Minulla kuului kanssa naputus vain suoraan ajettaessa, jarrua hieman annettaessa loppui hetkeksi.
          Ei voimistunut oleellisesti 15 tkm aikana, kunnes toissa viikolla "rämähti" koko vetarin ulompi nivel.
          Heitti vauhdissa puolet hauleista ulos, mutta onneksi ontuen pääsin autotalliin (n. 4 km).
          Joten vahva ääni ulommalle nivelelle.
            rengas on käytetty vähän aikaa sitten irti kun vaihdettiin toinen ylätukivarsi
            ääni kuului ennen sekä jälkeen eli ei pitäisi olla pulteista kiinni =)
            itse alan kallistua myös tuon ulomman murroksen kannalle. ketuttaahan se tietysti vähän jos se ei sitten siinä vika ollutkaan..
            kuitenkin vian luulisi olevan jossain "liikkuvassa" osassa koska vauhti vaikuttaa äänen tahtiin
